На АлиЭкспресс 500р насос стоит и отлично работает.
Бензонасос на Африку рд04 в Тольятти
lan2
, 15 Aug 2018 22:56
Сообщений в теме: 24
Отправлено 16 August 2018 - 20:31
Отправлено 16 August 2018 - 21:02
Не советую. Именно с таким встал, хорошо что в 300 км от дома.... "надувал" бак и доехал. Не было никаких признаков неисправности перед кончиной... Нафиг такую лотерею.
Отправлено 19 August 2018 - 11:56
Ну провод отломился как на фотке, что Архип прислал, причем под самый корешок, заезжал в Тольятти в удав кастомс, там припаяли качественнее, но хватило где-то на 600км, после Волгограда встал опять, сделал снова самотек, поехал по 120-150 км с заездами на заправки, благо по м4 всё в лукойлах) щас я так понимаю лучше купить новый насос от скутеров Хонда, чем б/у от мотоцикла Хонда? Где можно такие поискать? На Авито глянул, вроде в Питере б/у нашел пару вариантов, но не хочется опять вставать с такой проблемой на трассе в +35))
Отправлено 19 August 2018 - 12:21
Всем большое спасибо за участие, советы, звонки с советами, это реально экономит кучу времени в дороге.
Если можно задам два вопроса ещё сюда, заметил что греется тормозной диск, подумал что дело в поршне или направляющих суппорта, но проверил что они нормально ходят, поехал дальше, задний тормоз не трогал, остановился и все равно горячий диск и подшипник, который справа, слева теплый, но не настолько, завтра закажу комплект подшипников, буду разбирать смотреть, сальники меняются всегда с подшипниками, их тоже заказывать?
Второй вопрос это заметил шелест сцепления или коробки, шелест слышно когда звук отражается от отбойника, фур или забора, когда выжимаешь сцепление он пропадает, это как можно продиагностировать и куда копать?
Отправлено 19 August 2018 - 13:08
Шелест от цепи.
Насколько горячий диск, рука терпит?
Отправлено 19 August 2018 - 13:35
Ну, знаешь, из серии 1-2 секунды терпит, а потом надо убирать, не прям расколенный
Про цепь понял, сейчас подтянуть и смажу, проверю еще
Отправлено 19 August 2018 - 17:50
Не должен так греться, случаем ногу непроизвольно на лапке не держишь?
У моего друга так суппорт загорелся, натурально, у него размер около 46 ноги.
Отправлено 19 August 2018 - 23:17
Были такие мысли, размер мотобот 45, на деле 44, поэтому чуть поднял лапку тормоза выше, чтобы про это не думать. Так что уверен, что тормоз не задеваю
Отправлено 19 August 2018 - 23:38
lan2, Ставят вакуумные насосы и забывают проблему. http://africatwin.ru...?action=search2
Прокачай тормоз. Лучше и суппорт обслужить.
Глянь сзаду, не тянет ли цепочку к одной стороне звезды.
#20
Отправлено 20 August 2018 - 01:03
Да и вообще, цепь не перетянута?
