ходовая
Сообщений в теме: 29
Semyi
Semyi
    бывает тут
  • Только пришел
  • 40 сообщений
  • Мотоцикл: xl650v
Привет Камрады! Подскажите при сбрасывании газа на низких передачах ощущается рывок - что накрывается???
VitalyS
VitalyS
    только пришел
  • Только пришел
  • 36 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp XL650V
А подробней можешь описать явление. рывок вперёд или назад, с каких оборотов, на каких передачах... Просто немного не понятно в чём пробелема.
Semyi
Semyi
    бывает тут
  • Только пришел
  • 40 сообщений
  • Мотоцикл: xl650v
на 1 или 2 когда сбрасываешь газ рывок
VitalyS
VitalyS
    только пришел
  • Только пришел
  • 36 сообщений
Двигатель дрыгаеться или мотоцикл в целом? Слово рывок классное но не описывает ситуации. Я на полном серьёзе. Я думаю многие могли бы тебя направить в нужную степь поставив вопрос более раскрыто. Что то происходит при сбросе газа. Ты так и неписал рывок вперёд или назад.
Semyi
Semyi
    бывает тут
  • Только пришел
  • 40 сообщений
  • Мотоцикл: xl650v
я бы не сказал что дёргаетя мот или двигатель, рывок, как будто свободный ход у цепи, я вывесил его на центральную, вкл 1 передачу, у заднего колеса есть свободный ход град10
VitalyS
VitalyS
    только пришел
  • Только пришел
  • 36 сообщений
Самое простое на боковой подножке проверь натяжение цепи в нескольких местах. Я тебе хотел это и в первом посте написать но не был уверен.
Semyi
Semyi
    бывает тут
  • Только пришел
  • 40 сообщений
  • Мотоцикл: xl650v
ок спасибо
Баринос
Баринос
    старожил форума
  • Модераторы
  • 9950 сообщений
А вот про Это поподробнее, пожалуйста.
VitalyS
VitalyS
    только пришел
  • Только пришел
  • 36 сообщений
Цепь состоит из 118 звеньев. При эксплуатации имеет место быть естественный износ и растяжение. Цепь не растягивается равномерно по всей длине одинаково. Так как при разгоне( в основном) нагрузка ложиться в большей мере на верхнюю часть цепи расположенную между звёздам. Замер производиться только по нижней части, которая может быть меньше изношена. Короче чтобы правильно проверить натяжение бу цепи это надо делать в нескольких местах. Фирштэйн?
Всмысле надо прокручивать цепь а не проверять в разных местах не двигая мопед
Баринос
Баринос
    старожил форума
  • Модераторы
  • 9950 сообщений
Фирштэйн?
Не, я не немец.
Причины неравномерного растяжения цепи другие. Проверяется эта неравномерность тоже по другому.
Сколько ты делаешь свободы цепочки на боковой?
