ходовая
Отправлено 13 September 2018 - 23:33
Отправлено 13 September 2018 - 23:38
А если оттягивается на разных участках цепи по разному - пора менять наездника, или читать форум.На ведомой звезде назад если оттягивается, значит изношена, пора менять.
maxdok, это не в твой огород кирпич.
Отправлено 13 September 2018 - 23:43
Отправлено 14 September 2018 - 00:01
Отправлено 14 September 2018 - 07:55
К счастью я тоже. 40мм
Отправлено 14 September 2018 - 08:27
К счастью ли? Об этом, и о неточности в мануале неоднократно разжевано на форуме. Должно быть 50-55 мм, остальное по мануалу.
Предлагаю тебе провести эксперимент. Попроси пару "упитанных друзей" присесть на мотик так, чтобы ось ведущей звездочки, ось маятника и ось заднего колеса встали в одну линию. Должно быть 5-10 мм
И посмотри, как натянута цепь. Может и станут понятны причины неравномерного растяжения цепи, износа шлицов вала, и подшипника задней звезды.
А ещё, кроме того проверь, не утягивает ли цепь к одной, или другой стороне ведомой звезды. Должно быть посередине роликов цепи.
Есть в соответствующих темах и описание причин и следствия, и видосов куча, и вообще читайие форум, граждане .......
Отправлено 14 September 2018 - 08:52
Отправлено 14 September 2018 - 10:24
Что значит "верхнюю часть цепи"?!)))Цепь состоит из 118 звеньев. При эксплуатации имеет место быть естественный износ и растяжение. Цепь не растягивается равномерно по всей длине одинаково. Так как при разгоне( в основном) нагрузка ложиться в большей мере на верхнюю часть цепи расположенную между звёздам. Замер производиться только по нижней части, которая может быть меньше изношена. Короче чтобы правильно проверить натяжение бу цепи это надо делать в нескольких местах. Фирштэйн?
Всмысле надо прокручивать цепь а не проверять в разных местах не двигая мопед
Не забывай тогда и у шин проверять именно нижнюю часть, поскольку именно она трется о дорогу! И не приведи Господь по ошибке проверить износ в верхней части колеса!
Растянуть так как ты говоришь, можно если перетянул цепь и ее рывком ударило при работе маятника.
Сообщение отредактировал Артемий Троицкий: 14 September 2018 - 10:28
Отправлено 14 September 2018 - 10:41
Как фильме "Самый быстрый Индиан": "Гляди, у тебя переднее совсем спустило!" "Да... одно утешает, что оно только снизу спустило"))проверять именно нижнюю часть
