Нет заряда акб
Сообщений в теме: 30
SlavaSol
SlavaSol
    только пришел
  • Только пришел
  • 8 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp
Вот такой вопрос, у меня Т600
Нет заряда акб, генератор работает, таблетка все ок, даже переставляли с другого мотика. Все равно нет заряда, 13.5 в со светом , иногда 12.9 . Говорят где-то провод окислился минусовой, где можно посмотреть провод минусовой как на статоре. АКБ тоже все ок, он новый. Пожалуйста вас прошу помогите мне.
друг
друг
    старожил форума
  • 8298 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
помогите мне.
Колодка с РР и генератора, это тама! Предохранитель 30 А ещё окисляется. Я свои сломал, зачистил, соединил.
друг
друг
    старожил форума
  • 8298 сообщений
Сломал колодки разьёма гены, 3 провода жёлтых. А то всё поломаешь!
Frolov
Frolov
  • 1958 сообщений
  • Мотоцикл: XRV750
На каких оборотах?
SlavaSol
SlavaSol
    только пришел
  • Только пришел
  • 8 сообщений
На оборотах до двух тысяч. Где-то 13.5
А до 5000 где-то 13.1 и чуть меньше
SlavaSol
SlavaSol
    только пришел
  • Только пришел
  • 8 сообщений
Отрезал фишку и соединил на прямую, все равно ничего не поменялось
SlavaSol
SlavaSol
    только пришел
  • Только пришел
  • 8 сообщений
Выход на колодки с реле регулятора показывает 13.9 и 14.2. но на клеммах акум 13.2- 13.5 что это может быть? Помогите мне пожалуйста
ilving
ilving
  • 322 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V '93 + BM Motard 200 '13
Полуживой провод от РР до аккума (почти перетерся)
Или клеммы фигово контачат. Все остальное в норме.
Мануал (вроде как даже отсюда слитый) вот:
https://www.dropbox....scheme.pdf?dl=0
Сообщение отредактировал ilving: 20 September 2018 - 20:26
Олегыч
Олегыч
    бывает тут
  • 59 сообщений
  • Мотоцикл: нет
Проверь все соединения в колодках от РР, на аклематоре. Если норма, то возможно неисправен твой *новый* аклематор. поставь заведомо исправный и замерь напряжение
SlavaSol
SlavaSol
    только пришел
  • Только пришел
  • 8 сообщений
проверял, переставляли даже с другого мотика , акум все работает исправный.
