Решил написать в этой ветке чтобы не создавать новую. Всем добрый вечер! Может кто сталкивался и сможет что-нибудь подсказать. Проблема такая, мотоцикл Трансальп 600, в дальней поездке появился перезаряд АКБ изменяемый от оборотов, доходил до 18v. АКБ выкипело и умерло. Было куплено РР у участника форума “Bat”, с новым рр напряжение стабильное на всех оборотах 15.4v. АКБ новое. Потом совместно с Bat подставили рр с его мотоцикла и ещё одно рр привезённое им, на всех трёх рр напряжение 15.4v замеряемое на клеймах АКБ. На пинах выходящих с рр так же 15.4v. После я подумав что где-то в цепи появилось лишнее сопротивление и из-за разности потенциалов рр само поднимает напряжение начал искать проблему в цепи. Проверив проводку по схеме на сопротивление ничего найдено не было. Обсолютно все фишки проверены и пролиты ведешкой, массы почищены. Дабы избежать потери в цепи было задублированно проводами от клейм АКБ к разъёму на рр «+» и «-«. Изменений нет. После смутила разница напряжения на фазах генератора между одними 12.5v Между другими 8v при 5000оборотах с подключеным РР. Перемотал генератор у влада в Подольске ( тоже светился неоднократно на форуме) теперь на всех фазах стабильно 4.4v. Но на клеймах АКБ по прежнему 15.4. Подставлял другой АКБ, безрезультатно. Вообщем я в полном отчаянии и уныние...
Нет заряда акб
SlavaSol
, 19 Sep 2018 21:05
Сообщений в теме: 35
Отправлено 20 September 2018 - 21:34
Отправлено 20 September 2018 - 22:52
Попробуй померить другим прибором.
Чудес не бывает.
Отправлено 20 September 2018 - 23:39
Тремя мерил. Думаю попробовать ещё исключить из цепи Реле стартера. Потом можно попробовать исключить замок зажигания. Вот только каким образом ещё не придумал. На схеме как они устроены не попятно
Отправлено 21 September 2018 - 11:46
возможно проблеммы с массой
Отправлено 21 September 2018 - 12:38
Сколько всего там мест соединения на массу? Под баком на раму, от АКБ к ДВС ещё есть?
Отправлено 21 September 2018 - 13:06
Акум какой поставил?
Отправлено 21 September 2018 - 13:09
полностью заряди штатный акб , так как дохлый не будет принимать 14 вольт
или покатайся часик , потом померяй
Отправлено 21 September 2018 - 14:16
Сначала Delta 1212(новый) не подошёл по размеру. Потом delta 1214.1(новый). Ну и штатный непомню какой фирмы. На всех трёх одинаково
Отправлено 21 September 2018 - 15:15
Стабилитрон не пробовали подбирать?
Чё Бат говорит?
Чё Бат говорит?
#20
Отправлено 21 September 2018 - 15:44
Bat говорит, что судя по его нескольким опытам, поможет но ненадолго, потом сгорает что-то другое в РР. Просто очень странно все эти рр мы ставили ему на мои и у него все ок.
