Была такая же проблема : акум выкипел, напряжение-15,8. Купил исправный РР (б/у), 15,8 вольт. Поставил новый акум, 15.2 вольт. Bat сделал мне три РР, все показывали 15,2. Начал курить форум. Здесь кто-то сказал интересную мысль: если есть проблема в проводке (плохой контакт), идёт падение напряжения, а РР начинает завышать его на "величину падения". Все что можно - проверил, зачистил, заменил. Всё стало в норме- 14,6 вольт, идеально. Так что смотри проводку и, читай форум. Здесь на многие вопросы уже есть ответы.
Нет заряда акб
SlavaSol
, 19 Sep 2018 21:05
Сообщений в теме: 35
#21
Отправлено 21 September 2018 - 21:24
#22
Отправлено 22 September 2018 - 07:53
Ребята , пожалуйста обратите на меня внимание, у меня мотоцикл голом стоит . Проблема заключается в том что нет заряда показывает 13.3 , Выход на колодки с реле регулятора показывает 13.9 и 14.2. но на клеммах акум 13.2- 13.5 что это может быть? Помогите мне пожалуйста
#23
Отправлено 22 September 2018 - 09:08
SlavaSol, Заряди АКБ.
Всё остальное есть на форуме. И про АКБ, и про РР, и про Генератор, и про лень.
#24
Отправлено 23 September 2018 - 13:24
зарядил АКБ, все равно не хватает напряжение, ну помоги мне, где искать, все провода проверял и защищал , все равно никак, на холостых 13.0 в.SlavaSol, Заряди АКБ.
#25
Отправлено 23 September 2018 - 13:55
в чём проблема ? ты катаешься катаешься а потом мот перестает заводится ?
#26
Отправлено 23 September 2018 - 16:16
Кто может подсказать хорошего диагноста в Москве? Ну или человека который мог бы заняться поиском проблемы с перезарядом. Желательно с возможностью подстановки деталей. Могу привести мот по адресу, можно у меня в гараже что желательнее. САО
Сообщение отредактировал Igor68: 23 September 2018 - 16:18
#27
Отправлено 23 September 2018 - 17:03
А сколько ты хочешь увидеть? С нагрузкой, без нагрузки. На холостых, на 4000.на холостых 13.0 в.
Igor68, http://transalp-club...e-reguliatora/, http://transalp-club...ator-nakrylsia/
#28
Отправлено 23 September 2018 - 17:22
Баринос, спасибо за ссылки. Я их уже читал, все перепробовал, АКБ, рр, генератор, менял. Остальное, реле стартера, замок зажигания, переключатель на руле, блок предохранителей, исключал из цепи путём перемычек. Провода прозванивал фишки просматривал, переобжимал. Результата нет. По результату проверки рр по алгоритму у меня проблемы с + цепью. Найти проблему не могу. Вот я и ищю человека который поможет разобраться. Естественно не за спасибо
#29
Отправлено 23 September 2018 - 19:40
Я мож пропустил где то, что аккум дохлый!!! Пойду ещё перечитывать!
Не, не пропустил!
Сообщение отредактировал друг: 23 September 2018 - 19:51
#30
Отправлено 23 September 2018 - 19:51
Поставь другой аккум..Помогите мне пожалуйста
