Нет заряда акб
Сообщений в теме: 35
#31
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
[quote name="SlavaSol" post="448007"]
Выход на колодки с реле регулятора показывает 13.9 и 14.2. но на клеммах акум 13.2- 13.5 что это может быть? Помогите мне пожалуйста
Проверь ещё контакты провода массы от аккума на корпус двигателя. Открути, почисти и закрути. Предохранитель на 30 А на реле стартера выдерни, почисти и подожми контакты колодки.
#32
gzinovyev
gzinovyev
    только пришел
  • Только пришел
  • 14 сообщений
  • Мотоцикл: transalp 600
ilving, respect !!!
Сообщение отредактировал gzinovyev: 15 June 2019 - 13:44
#33
Betamen
Betamen
    только пришел
  • Только пришел
  • 2 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp 650
Всем привет, на прошлой неделе в поездке пропал заряд АКБ, стрелка тахометра лягла либо скакала как сумашедшая, мот дергается - ситуация не самая приятная в дальней дороге. Итог - просто плохой контакт в гнезде главного предохранителя на 30 А. Видать это частая проблема. Вопрос решается за пару минут если знать где смотреть сразу.  Делюсь инфой просто в качестве статистики данной проблемы и ее причины.
#34
Йети
Йети
  • 4829 сообщений
Информация ценная, взял на заметку;)
#35
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
Я об этом писать - пальцы стёр.
#36
Beowulf
Beowulf
    только пришел
  • Только пришел
  • 29 сообщений
  • Мотоцикл: Yamaha XT600e, Honda XL700VA
Чтобы найти плохой контакт, надо замерить напряжение сначала на свинцовых выводах АКБ, потом на выводах регулятора. Если они не отличаются, то включить свет. Если есть разница даже в пару десятков вольт - продолжаем. Ставим щупы на свинцовые выводы АКБ и по очереди переносим только плюсовой щуп, потом только минусовой на выводы РР. Если при переносе плюсового щупа показания вольтметра поднялись, то проблема по плюсовой линии, если минусового - минусовой линии. Определившись, на какой линии просадка, тыкаем по очереди все соединения и ищем место в каком вольтметр изменит показания.
