У 6ЕН было аналогично, и он писал что течь из патрубков, я их заменил ему, течи не было, но точнее он ответит сам.
хелп.
Отправлено 09 October 2018 - 23:03
Отправлено 09 October 2018 - 23:15
выкрути винт из хомута , выпадет втулка и застрянет между цилиндрами.
достань , укороти её на милиметр.
с начало попробуй напильником , когда надоест , возьми зажми её в плоскогубцы .
помолись .
включи наждак , ............ выключи .
втулку найдёшь в тазу с болтами на полу через пол часа .
установи её на место . и стяни винтом хомут. это подлечит патрубок . если такая гаражная рутина не по приколу,
купи другие хомуты и перепакуй . по времени так же ,
Сообщение отредактировал Дядя_Юра: 09 October 2018 - 23:17
Отправлено 09 October 2018 - 23:21
помолись .
во за такой совет спасибооо
Отправлено 09 October 2018 - 23:34
Я совсем обленился, не могу никак мот помыть и замыть следы этой течи. Но это 200% они т.к старые манифольды все в микротрещинах были и я специально засечки ставил на следах течи чтобы понять откуда именно идёт.
Отправлено 10 October 2018 - 22:11
Сезон откатаю, зимой поменяю.Знатоки!!Поправьте меня ,если я ошибаюсь.Если оттуда подтекает жидкость, значит и воздух подсасывает?А это изменение в смеси?
Отправлено 10 October 2018 - 22:59
Вовсе не обязательно... например иногда спящий человек вдыхает воздух только носом, а выдыхает и носом и ртом. Иногда "дырка" односторонняя, аки клапан.
Отправлено 10 October 2018 - 23:14
Слышал, что подсос воздуха можно обнаружить по возрастанию оборотов ХХ, если брызгать на патрубки эфиром/быстрым стартом/карбклинером
Отправлено 10 October 2018 - 23:22
Можно послушать стетоскопом или куском резинового шланга, прислонив его к уху ( поиграть в больничку)
Сообщение отредактировал galkin24: 10 October 2018 - 23:22
Отправлено 11 October 2018 - 04:55
Точно знаю,это на двухтакниках.Особенно такая болезнь на Явах.Если резинка между Карбом и выпускным коллектором чуть прослабла,или,не дай бог порвана,Хх х..й настроишь.На хомуты её не посадишь,она коническая.Вон и приходится что то колхозить.Слышал, что подсос воздуха можно обнаружить по возрастанию оборотов ХХ, если брызгать на патрубки эфиром/быстрым стартом/карбклинером
Однако,ушли от темы.И что бы не нервировать блюстителей порядка на форуме, такой вопрос.Почему эта течь только с переднего горшка!? Нашёл несколько фотографий на форуме,в том числе и у ТС, и у меня, именно первый цилиндр.Температура?
