Подскажите пжлст. подходят ли двухдисковый передний от ТА 600 вместо однодиского. или же менять чего надо? что то мне тормозов не достаточно с пассажиром. СПС
замена переднего колеса на двухдисковый.
Отправлено 10 October 2018 - 10:32
Отправлено 10 October 2018 - 10:49
штаны вилки менять, как минимум - там же нет креплений для второго суппорта.
Отправлено 10 October 2018 - 11:18
точно .... я и не подумал чет за это. так. получается левая вилка. нужна. сам диск передний, тормозной рычаг со шлангами. Траверсы одинаковые наверное?
Отправлено 10 October 2018 - 11:50
Что бы поменять однодисковый на двухдисковый тебе понадобиться:
1. Колесо двухдисковое, с дисками тормозными соответственно.
2. Стаканы вилки от двухдисковой модели (алюминиевые детали)
3. Тормозные суппорта с креплением от двухдисковой модели.
4. Тормозная магистраль от двухдисковой модели.
5. Ось переднего колеса от двухдисковой модели.
Ломы можно оставить от однодисковой модели. (№24 на чертеже)
Надо еще траверсу нижнюю смотреть, как там тормозную магистраль закрепить.
Отправлено 10 October 2018 - 11:58
спасибо большое !
Отправлено 10 October 2018 - 14:02
Сообщение отредактировал vоdяной: 10 October 2018 - 14:03
Отправлено 10 October 2018 - 14:06
Точно! http://transalp-club...i-disk-speredi/
я бы так попробовал, мне кажется тут меньше придется "огород городить".
Отправлено 10 October 2018 - 16:18
КарКарыч себе ставил. И не только он. Даже размеры рисовали проставки суппорта.тормозит лучше после этого.
Проверь тормоза, всё хватает с лихвой. При желании можно перевернуться через переднее колесо. Вообще идёт на юз. Чего не хватает...тормозов не достаточно с пассажиром
Отправлено 10 October 2018 - 16:53
Тормозная динамика должна превосходить разгонную, альп и однодисковый тормозит норм,тема уже была. У двухдискового диаметры диска по моему меньше. Не стоит ждать многократного увеличения эффективности.
Превый альп с той же мощностью вообще сзади барабан стоял. Вряд ли японцы не думали о тормозах, все рассчитывалось. Ищи ошибку у себя
Отправлено 10 October 2018 - 16:59
Диаметры дисков меньше, но их два, и суппортов тоже два. Отсюда и торможение более эффективное.У двухдискового диаметры диска по моему меньше.
