Точно диаметр меньше?
замена переднего колеса на двухдисковый.
Neptun
, 10 Oct 2018 10:32
Сообщений в теме: 32
Отправлено 10 October 2018 - 20:26
Отправлено 10 October 2018 - 20:34
В принципе можно посмотреть в Manual, но насколько я заметил, если был один диск на каком-то мотоцикле, а потом два в следующих моделях, то они как правило чуть меньшего диаметра, но не критично. Но это мои редкие наблюдения.Точно диаметр меньше?
Отправлено 10 October 2018 - 20:52
Посмотрел в мануале, скопировать не получилось. Оказывается 1 диск 276мм и два диска по 276мм. И двухпоршневые суппорта с плавающими скобами.
На мой взгляд увеличенный диск хорошо, а два диска ещё лучше.
Отправлено 10 October 2018 - 21:49
Если морочиться менять, искать детали и прочее, может сразу африканскую вилку поставить?
Отправлено 10 October 2018 - 21:52
Это будет сильно дороже
Отправлено 10 October 2018 - 22:23
Заморачиваться так заморачиваться!
Отправлено 10 October 2018 - 22:38
вот это правильный подход к ребилдингу тормозов на трансальпе
и тормозить будет лучше и ездить увереннее.
Отправлено 11 October 2018 - 00:06
По мне так один большой диск лучше двух маленьких. Система проще и неподрессоренная масса меньше.
Отправлено 11 October 2018 - 07:58
Не так что бы.
#20
Отправлено 11 October 2018 - 09:22
Ну придется купить всю вилку в сборе с траверсами...Не так что бы.
