Сейчас сосед на даче просит восстановить Планету его отца, выскакивает вторая передача,
Конструкторы даже предусмотрительно сделали так, что коробка разбирается не снимая двигатель с рамы))
Сообщение отредактировал Архип: 18 December 2018 - 16:42
На планете да...
в двух мотосервисах,два раза коробку перебирали,
под корзиной есть железяка которая держит потшибник и вторичный или первичный (не суть) вал .
её со временем деформирует от того что зацепные шестерни ЗУБЫ изношены на конус , и они давят вал в сторону корзины выгибая железяку недающюю валу выйти из коробки под корзину .
короч , сними железяку , отровняй молотком , прикрути .
шестерни подправь болгаркой чтоб они при включении вдавливались друг в друга .
и сосед забудет об этом навсегда .
мотосервис сжечь .
оба сжечь.
Сообщение отредактировал Дядя_Юра: 18 December 2018 - 17:06
Есть еще болячка, люфт копирного вала. Нужно перед сборкой положить линейку на разъем картера и убрать зазор регулировочными шайбами.
Если все такие опытные, может подскажете))) Кант (резиновый обод) коляски... где его достать можно??? Или от чего подойдет??? А то смотрю на него и эстет внутри меня кричит, что так жить нельзя!
оставить зазор 0.5 0.7 мм.
И еще вопрос, можно ли на ИЖе проехать, скажем 500 км не утратив веру в человечество и не нуждаясь в ремонте? Я понимаю, что всё зависит от состояния мота. Так же знаю что наши отцы ездили на них на юга, но вот например на ТА я легко и безбоязненно уезжаю за 1000+ км от дома... И возвращаюсь. Каков шанс вернуться на ИЖе из такой поездки?
На планете можно,а вот на ишаке ?я бы вообще не думал бы,хотя если была бы водянка .
По деревням пошукать,найти можно.
Поздравляю с покупкой! Еще бы запчасти не китайские были бы в продаже. Я 18 лет назад был счастливым обладателем ИЖ Ю 3 и уже тогда найти качественные запчасти была проблема. Вот мой раритет))
Сейчас сосед на даче просит восстановить Планету его отца, выскакивает вторая передача, в двух мотосервисах,два раза коробку перебирали, в обоих случаях брал шестерни КПП в сборе в Сокольниках, хватает на неск. дней и опять выбивает!
Зацепы на шестернях сделать как ласточкин хвост и работать как часики будет.
500 км на иже без ремонта - не, не верю.
