Демонтаж центральной подножки
Сообщений в теме: 12
filosofem
filosofem
    бывает тут
  • 95 сообщений
  • Мотоцикл: Kawasaki KLE 500 -> XL700VA
При снятии центральной подножки столкнулся с проблемой. Не могу вытащить штифт который собственно и держит центральную подножку. Лупасить со всей дури на мой взгляд не лучший вариант, пробовал так же смазывать ВДшкой, пока не очень помогло. Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? Подножка от SW-Motech https://sw-motech.co..._01_463_100.pdf5c1f563f73c36_Trans.jpg
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 12415 сообщений
filosofem, контршпилька, типа такой?
Или сама ось не выходит? Если ось, то керосин, и внимательно осмотри, могло завальцевать буртик.
filosofem
filosofem
    бывает тут
  • 95 сообщений
Шпильку и шайбу естественно снял. Сам штифт словно колом встал до края проушины его даже не сдвинуть. Попробую керосином залить.
Архип
Архип
  • 3121 сообщений
  • Мотоцикл: XRV-750
Просверли в торце оси отверстие, нарежь резьбу, допустим на 12, вкрути в нее болт на фиксатор резьбы красный.
Затем комплексно, постукивая, размачивая керосином или ингибитором коррозии и поворачивая за ввернутый болт помаленьку вытащишь ось.
filosofem
filosofem
    бывает тут
  • 95 сообщений
Отличная идея! Спасибо!
Архип
Архип
  • 3121 сообщений
  • Мотоцикл: XRV-750
Дополню, если вместо болта вкрутишь шпильку длинную, то одев на нее трубку, внутренний диаметр которой больше, чем шляпка оси и упрешь в проушину, то одев на шпильку шайбу и гайкой как съемником потянешь ось.
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 12415 сообщений
filosofem, Короче, если держит только приржавевшая ось( шкворень, или как его ещё обозвать) То бери маню кил на 5, шкворень подзаточенный, и жестко фигани (это чтоб не засорять форум нормальными словами)
 с Рамой мопедки. ничего не будет, там очень крепко.
Архип
Архип
  • 3121 сообщений
  • Мотоцикл: XRV-750
Баринос, безусловно надо сперва попробовать стукнуть кувалдочкой, в большинстве случаев помогает сорвать приржавевшие детали, но иногда удар не приносит результата, и вот тут начинаются танцы с бубном!
Тебе ли не знать?!))
Обратный молоток, съемники, ударное вращение, отмачивание, мат тоже неплохо помогает!
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 12415 сообщений
Архип, Сначала понять нужно, чего держит. А обратный чем от прямой мани отличается? Тут то напрямки впендюрить можно смело.
Тренер
Тренер
  • 2730 сообщений
  • Мотоцикл: Тiger 800 хс
Что держит? Да как обычно,ось заржавела в теле подноги и в ушах проворачивается. 100 мм сросшегося железа.
Мочить и стучать.
