Сань, разбери и замкни проводки, идущие на кнопку
Сань, разбирал, посмотрел, ничего не понял и собрал обратно)) Кнопки подсветки нет, она при нажатии на любую кнопку включается.
Есть подопытный спидометр, кстати))
Ну и сколько он на батарейке с подсветкой протянет? По-любому придется мутить питание, т. е. надо будет паять преобразователь 12 — 1,5 В, а этот преобразователь питать через реле, чтобы аккум не высадил,
Как то так и хочется, только пока не понятно как это сделать
