На счёт колёс
Вы замерьте внешний диаметр колёс с покрыхами 21/90 и 19/110
Разница в 10 - 12 мм. При этом 110ое шире и по пескам будет идти лучше. Минус в весе. 19/110 заметно тяжелее. Будет потряхивать сильнее.
На счёт колёс
На счёт колёс
Делал математически для 100/90-19 Фривинда и 90/90-21 ТА , разница по диаметру вышла в 4 см (614мм против 572 мм).
Сообщение отредактировал Папуся: 29 December 2018 - 15:31
Делал математически
Ну если профиль резины взять одинаковый, 90%, то грубо :
21*25,4+80+80=693,4
19*25,4+100+100=682,6
Сравнивал на Днепре
Туда, где я лазал на Урале одиночке, на стандартной уральской резине 19\4.0, на ТА я лезть не решусь.
Сообщение отредактировал ДоКС: 29 December 2018 - 15:45
ДоКС, Папуся, Рассчёты-пустое.
А на Урале, восходе, макаче - кудой только не лазили. Заметь только, что недалеко от дома. А , например Ковровец пропереть на руках км 30- в радость было. Попробуй ка Трансальп те же километры протаранить. Я, в 84-м годе Пёсика пешком с пос. Строитель в Химки пёр, почти сутки, студентом был.
Уважаемые вы просто Елббаны учитесь ездить на том что Имеете!
Можем вставить, то что имеем.
А пока, знаки препинания учись ставить.
21*25,4+80+80=693,4
Благодарю. Нашел ошибочку в своих расчетах - высоту профиля один раз посчитал. При пересчете разница уменьшилась до 3 см. (считаю профиль 100/90, а это 90 мм. )
Рассчёты-пустое.
Ну почему же?! Я бросился к счетам как прочел сообщение Сумрака по недостатку в размерности передка Фривинда, чтоб оценить реальную разницу колес. Цифры расчета показывают, что сама по себе замена на большую размерность мало что даст. Совсем малость увеличится клиринс, а перекат препятствий, могу предположить, вообще неощутится. Есть еще существенные плюсы у 21 колес относительно 19-х на передке?
