Разобрал термостат а при сборке возникла делема в какую сторону должно смотреть маленькое отверстие на термостате.Трасальп 650.
нужен совет по сборке термостата.
Отправлено 07 January 2019 - 22:11
Отправлено 07 January 2019 - 22:35
Если верить картинке в торе то отверстие должно быть направлено чуть ниже левого болта крышки. А в общем в торе написано что надо было помечать когда снимал.
Отправлено 07 January 2019 - 22:51
Я это тоже потом прочитал.Когда все разобрал и не пометил.А теперь кручу верчю и как обратно ставить не пойму.
Не думаю что это принципиально но истину хочется знать.
Отправлено 08 January 2019 - 13:56
Истина всегда рядом. Отверстие смотрит на датчик
Фото не родного, но я так собрал и всё отлично работало. Потому как, исходя из моих привычек, скорее всего именно так и стоял родной (всегда помечаю)
Просто не помню уже, но наверное так....
Сообщение отредактировал Alexfish: 08 January 2019 - 13:58
Отправлено 08 January 2019 - 14:35
спасибо так и соберу.
Отправлено 08 January 2019 - 15:39
Имхо, главное, чтобы в эти два выступа в корпусе попала рамка грибка, чтоб его там не елозило.
Сообщение отредактировал Alexfish: 08 January 2019 - 15:39
Отправлено 08 January 2019 - 20:12
Понял .Я так и думал что это огранечители.
