Как и чем лучше покрасить, подкрасить раму мотоцикла.
Сообщений в теме: 48
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Возникла задачка подшаманить, может и всю перекрасить, раму мопедки. Очень много краски облезло, поржавелостей, особенно в местах сварки. Прошу знатоков поделиться опытом, дельными советами. Как подготовить, чем покрасить, или подкрасить проблемные места.
Дуги и рамки красил молотковым Хамерайтом, прям кисточкой. Весьма ровно и износостойко получилось.
nick5228
nick5228
  • 2250 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp xl650,был
Пескоструй и соответствующую красочку
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
nick5228, Всю раму пескоструить до металла? А какая это "соответствующая красочка"? Сколько стоит отпескоструить раму? Как и чем лучше при пескоструе закрыть посадочные под подши, другие дырки, под резьбовой крепёж, например?
san
san
  • 1357 сообщений
  • Мотоцикл: Сова=> Ява 638, CZ250 Cross=> CB400SF=> Transalp 650=> Triumph Tiger 800 XC
Отпескоструить раму будет стоить тысячи полторы. Покрасить можно там же где и пескоструйка (обычно они в паре) порошковой краской. Только надо разобрать весь мотик, и с рамы снять траверсы, маятник. Короче кардинальный подход. А если не хочешь так кардинально - забрызгай баллончиком облезлые места.
Сообщение отредактировал san: 23 January 2019 - 14:09
nick5228
nick5228
  • 2250 сообщений
Глянь по ценам в гугле на пескоструй,порошковой не стоит(зальёшь номер рамы),кислотный грунт и автоэмаль
burzoom
burzoom
  • 3230 сообщений
  • Мотоцикл: R1100GS
Можно для развлечения посмотреть ролики вот этого дядьки:
san
san
  • 1357 сообщений
Номер рамы можно предварительно заклеить скотчем, после порошковой покраски номер закрасить обычной краской ватным тампоном. А вообще порошком - очень прочное покрытие. И цвета разные и дешевле получится. Ролик смотреть с 7й минуты.
Сообщение отредактировал san: 23 January 2019 - 14:14
Alexfish
Alexfish
  • 4441 сообщений
  • Мотоцикл: Triumph Tiger Explorer
Если не заморачиваться порошком, можно применить Динитрол
Хорошо ложится, даже на ржавчину, и держится.
Покрытие матовое, с шагренью. Толстое.
https://dinitrol.su/...j-okrashivaemyj
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Глянул, позвонил. В районе 5-ти косарей пескоструйка рамы. Порошок вообще не рассматриваю, ибо покрытие не ремонтнопригодное. Проходил это на дугах.
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Понял так, что ты им пользовался. Насколько мягкое покрытие получается? Например щепкой деревянной можно счистить?
Почитал и про преобразователь ржавчины https://dinitrol.su/...tel-rzhavchiny. Заинтересовало, что не кислотный.
