Нет, это индуктивная катушечка.датчик Холла
Читаем на досуге, или перед сном. http://www.mlab.org....ctive-holl.html
бобровая хатка рванёт от возмущения)))))
Посыл неверный, но итоговые заключения - верные. Датчики эти чуть не на всех Хондах совершенно одинаковые по электрическим и геометрическим параметрам. Разница только в жгутах.Это издёвка или я, таки, мыслю верно?
Вот если бы это был ДХ, то тут могли бы быть очччень разные нюансы. А это - катушка индуктивности. О чём, кстати, говорит и методика её проверки - на ЭДС переменного напряжения и активное сопротивление.это же банальный датчик Холла, чем он может быть разным?
Понял))Нет, это индуктивная катушечка.
датчик Холла
Принято! Спасибо.Посыл неверный, но итоговые заключения - верные. Датчики эти чуть не на всех Хондах совершенно одинаковые по электрическим и геометрическим параметрам. Разница только в жгутах.
Совершенно согласен! Изначально посчитал, что раз на CDI системе используются ДПКВ индукционные, то на однокоммутаторные разновидности ТА они не подойдут. Поэтому и начал поиски датчика от однокоммутаторной 600-ки!Вот если бы это был ДХ, то тут могли бы быть очччень разные нюансы.
Но перечитав несколько раз мануал. немного поразмыслив, поглазев многафотаквинтернетах пришёл к выводу, что на 400-ке ДПКВ такие же как и на 600-ке)))
