Замена двигателя.
Отправлено 07 February 2019 - 21:55
Отправлено 07 February 2019 - 23:25
ЗАЧОД!!!Служу
Отправлено 08 February 2019 - 10:12
где можно пробить номер агрегата в базах ГИБДД?
с VIN все понятно, но с мотором это НЕ общедоступно
чаще всего на номер мотора вообще не смотрят, с мотами не заморачиваются как с авто
да и смерть мотора на ТА редкость
Сообщение отредактировал LeTyH: 08 February 2019 - 10:13
Отправлено 08 February 2019 - 11:39
Но повторюсь, особых проблем не влезло. Я сверку делал в одном гбдд а регистрировал другом. Так при регистрации гаец пугал,что надо бы меня на таможню отправить. Долго ходил с кем-то советовался, но в итоге зарегистрировал.
Сообщение отредактировал Velii: 08 February 2019 - 11:34
Отправлено 08 February 2019 - 20:55
Далек от этого, но прям захотелось познакомиться и пообщаться.Служу в храме Симеона Верхотурского , алтарник и чтец, преподаю догматическое богословие и экзегетику Вет. Завета. Образование Высшее Богословское.
По профессии, парикмахер, более 20 лет. Чемпион России по Парик. искусству. В общем все сложно, Есть служение , есть и работа.
Отправлено 08 February 2019 - 22:18
Они сверяют не номер как таковой, а тип двигателя. Например у ТА 600 он PD06 (см https://www.impex-jp...ther/xl600.html). Это чтобы не втыкнули, например от Африки, RD 04....(хотя этого до сих пор никто этого так и не сделал. Даже Костян 31 по другому пути пошёл!)У меня при регистрации гаец зачем-то номер двигателя себе на бумажку выписывал.
Так же и у авто.
Отправлено 09 February 2019 - 18:44
Соответственно, если вдруг я решу воткнуть контрактный двиг. то надо будет ставить только тот который стоит на трансальпах тех годов , и при условии что он мот был ранее уже зарегестрирован без номера двигателя, то проблем быть не должно.
Отправлено 09 February 2019 - 19:08
Теоритически так. Но по факту прокатит любой двс без номера - нарваться на инспектора могущего определить модель, которая должна стоять на конкретной марке мота практически невозможно, если модель не выбита на самом мотодвигателе. Я так понял, что не выбивают.
Отправлено 09 February 2019 - 20:48
у моего номер двигла на самом видном месте
#20
Отправлено 09 February 2019 - 21:26
При эксплуатации наличие/отсутствие номера никак не колышит - в регистрационных документах он не прописан. Но инспектор ДПС может его проверить и пробить по базе на угон. Поэтому, прошел регистрационные дейстия - забудь.... до следующих регдействий.
