чем больше кофр- тем больше ненужного барахла в нём...
Сделал кофры .Жаба задушила ,40тр за боковые кофры платить.
Отправлено 10 February 2019 - 14:07
Отправлено 10 February 2019 - 14:37
Отправлено 10 February 2019 - 15:20
если это 2мм, то капец им будет при падении, а если 4мм- неимоверно тяжёлые. Всё равно все самоделкины рано или поздно приходят к покупному варианту фабричного изготовления. Никаки 40 тысяч и в помине нет. Два боковых пластика Хеппко по 42 литра стоят 10 000р . Ну вобщем красава, рукоблудить то же вариант)))) Наружу рифлёнка, потому что при гнутье внутрь она трескается, я такие же гнул на работе.
Отправлено 10 February 2019 - 15:37
Я от военок отказался по этой причине, там 3 мм вроде - а это лишние 7 кг
Отправлено 10 February 2019 - 16:19
Центральный тоже надо сделать литров на 50 , а то этот совсем не вписывается.
Задумывался над этим тоже,сначало проэксперементирую эти потом примусь за центральный.
У меня два мм,вес одного кофра получается 5кг800гр,Про пластсмасу вариант сразу отпал,также при подении в шаболы будет.
Отправлено 10 February 2019 - 18:14
Ну а эти монстры, думаешь при падении проблем не доставят?
Смастерил бы поаккуратнее чего, в плане размера.
Отправлено 10 February 2019 - 18:23
Отправлено 10 February 2019 - 18:29
И вообще, габариты ящиков какие?Какая теперь общая ширина мопеда с этими кофрами?
Отправлено 10 February 2019 - 19:09
думаю очень даже доставят - моц на руль больше будет опираться, со всеми последствиями в виде гнутого руля, мятого бака и разрушенных пультовНу а эти монстры, думаешь при падении проблем не доставят?
