Сделал кофры .Жаба задушила ,40тр за боковые кофры платить.
Сообщений в теме: 207
merci639
merci639
  • 678 сообщений
  • Мотоцикл: XL 700 TA
чем больше  кофр-  тем больше  ненужного барахла  в нём...
Gipoid
Gipoid
  • 1071 сообщений
  • Мотоцикл: TTR250RAID>Тransalp-650 v1>V-STROM 650А Badjaj180 Yamaha FZ6S
Центральный тоже надо сделать литров на 50 , а то этот совсем не вписывается.
Йети
Йети
  • 4826 сообщений
если это 2мм, то капец им будет при падении, а если 4мм- неимоверно тяжёлые. Всё равно все самоделкины рано или поздно приходят к покупному варианту фабричного изготовления. Никаки 40 тысяч и в помине нет. Два боковых пластика Хеппко по 42 литра стоят 10 000р . Ну вобщем красава, рукоблудить то же вариант)))) Наружу рифлёнка, потому что при гнутье внутрь она трескается, я такие же гнул на работе.
lexx
lexx
  • 1431 сообщений
  • Мотоцикл: r1100rt
Я от военок отказался по этой причине, там 3 мм вроде - а это лишние 7 кг
miheevsregei73Rus
miheevsregei73Rus
    часто заходит
  • 187 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp-650
Задумывался над этим тоже,сначало проэксперементирую эти потом примусь за центральный.
У меня два мм,вес одного кофра получается 5кг800гр,Про пластсмасу вариант сразу отпал,также при подении в шаболы будет.
Артемий Троицкий
Артемий Троицкий
  • 2575 сообщений
  • Мотоцикл: Yamaha WR250F Honda Transalp 600
Ну а эти монстры, думаешь при падении проблем не доставят?;)
Смастерил бы поаккуратнее чего, в плане размера.
vоdяной
vоdяной
  • 3566 сообщений
Какая теперь общая ширина мопеда с этими кофрами?
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
И вообще, габариты ящиков какие?
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8285 сообщений
думаю очень даже доставят - моц на руль больше будет опираться, со всеми последствиями в виде гнутого руля, мятого бака и разрушенных пультов
#20
sidoy
sidoy
    бывает тут
  • 99 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp XL600V
Руки из правильного места растут, молодчина!
