Самодельные реле-регуляторы
Сообщений в теме: 18
Bob
Bob
  • 595 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V, 1989 г.
Товарищ попросил сделать ему реле-регулятор в качестве запасного для дальняков, так как знает, что я себе уже делал в качестве запасного.  Решил радиодеталей взять чуть больше. В результате выставляю на продажу три реле-регулятора. Сделаны по классической схеме Кирилла-Skruta с применением толстых медных проводов и хороших радиаторов. Один сделан на компьютерном радиаторе с повышенной теплоотдачей. Немного из-за этого широкий - могу срезать пластины до желаемой. Все проверены на моём Трансальпе - выдают положенный вольтаж. Отверстия для крепления на штатном месте доделаю сегодня-завтра. Цена: 3000 р. плюс доставка транспортной компанией или почтой. Телефон: 89284386840 Владимир.
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 11401 сообщений
Расчётные токи-мощности какие? Провода какого сечения? Изоляция ПВХ, или силикон?
BRAUZER
BRAUZER
  • 3649 сообщений
  • Мотоцикл: BROS400, XL400V и AP650 были, R1100GS - есть
Расстрою немного. Компьютерные радиаторы - принудительного охлаждения и расчитаны на использование с вентилятором. Без вентилятора теплоотдача такого радиатора фактически равна параллелепипеду без рёбер, т.к. рёбра расположены очень близко и теплообмен затруднён. А вот которые мало рёбер - конвекционного охлаждения. Вот они подходят здесь.
Bob
Bob
  • 595 сообщений
Ну, может и такой вариант, и с вентилятором лучше будет. Я в свое время и вентилятор на подобный радиатор ставил, но когда вентилятор выдохся (бесподшипниковый был), то и без него компьютерный нормально охлаждался. Можно тогда пластины через одну поудалять, либо сделать прорезы поперек них, что проще, - получится штырьковый радиатор, у которого вентиляции из-за этого будет больше.
Bob
Bob
  • 595 сообщений
Товарищу делал для Варадерки - там схема из трех диодных мостов 50-амперных. По схеме этих реле, их можно использовать в 400-600-ках. Там стоит один 30-амперный мост. И провода наружные 2,5 мм в ПВХ. То есть, толще, чем идут от генератора у моего Транса. А внутри силовые линии из одножильной медной проволоки - тоже толстые - 2,5 мм. Всё собрано на термопасте. Короче, всё делал как для себя.
BRAUZER
BRAUZER
  • 3649 сообщений
я тоже на самоделку вентилятор ставил. Ну это конечно больше зависит от места эксплуатации. Я по Москве в пробках пробирался летом. Часто приходилось стоять. Жара такая, что тепловой удар самому схватить легко, не то, что моту. А у кого движение более менее свободное - радиатор и так будет обдуваться потоком воздуха.
Bob
Bob
  • 595 сообщений
Согласен. Я с самодельным на компьютерном радиаторе и без вентилятора проездил 3 года. И сдох он не от перегрева, а от того, что слой эпоксидки электрик пожалел и плюсовой провод около диодного моста закоротил на раму. А вентилятор, особенно в наших южных пробках, нужен, конечно, но надо чтоб сам вентилятор был качественный и не разваливался от жары.
ДоКС
ДоКС
  • 2416 сообщений
  • Мотоцикл: honda transalp 600 V J
Нормально и так. Там воздух не стоит а продувается при движении. А в пробке, на холостых, ему работы меньше т.к. мощность гены в таком режиме меньше.
Motorist87
Motorist87
  • Самодельщик
  • 245 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp 600v, ИМЗ 8-103, ИЖ-56
И больше потребителей
Bob
Bob
  • 595 сообщений
Вот-вот! В пробках можно потребителей побольше включить: музыку, зарядные устройства, птф и дальний свет. ))) совсем хорошо будет, наверное.
Сообщение отредактировал Bob: 20 February 2019 - 13:23
