переборка двигателя
Сообщений в теме: 331
Сергей2685
Сергей2685
  • 410 сообщений
  • Мотоцикл: трансальп 600V 1993
всем привет. разобрал свою коняшку. вообщем такой вопрос у меня коленвал двигается вправо влево это нормально? если нет то с чем связано. не хотелось половинить мотор. вверх-вниз движения нет. обрадуйте пожалуйста)
Gipoid
Gipoid
  • 997 сообщений
  • Мотоцикл: TTR250RAID>Тransalp-650 v1>V-STROM 650А
Нормально, до стука осевой зазор, когда свой на ТА 650 перебирал, тоже озадачился, но изнутри вообще не было следов выработки, там конечно есть предельно допустимый зазор,  на форуме часто этот вопрос задают, обычно все в норме.
Сергей2685
Сергей2685
  • 410 сообщений
спасибо! я искал на форуме что то не нашел. может не там искал)
Mrak2k
Mrak2k
  • 3708 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
это нормально. я тоже очканул впервый раз когда полез.
Сергей2685
Сергей2685
  • 410 сообщений
я помню у меня на калине так же было. моторист сказал это нормально. а тут всетаки японцы, вот что то в панику ударился). спасибо
klimovvadim
klimovvadim
    бывает тут
  • 98 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V TRANSALP
А что натолкнуло на такие действия,если не секрет,конечно.?
Сергей2685
Сергей2685
  • 410 сообщений
нет конечно. стал лопать масло.ну я думаю сейчас кольца поменяю с колпачками и будет мне счастье. ага.наивный. тут же цепи грм смотрю подходят ну вот решил поменять сразу. время пока есть
ребят теперь у меня проблемка не могу магнит сташить с  посадочного. кто что может посоветовать?
Mrak2k
Mrak2k
  • 3708 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
там коническая посадка на шпонке.
нужен болт 22х1.5х60 (в разделе грузовиков найдешь в автозапчастях)
и нужен пневмо-гайковерт.
или если его нет, то сделать стопор ротора из старого ремня ГРМ и деревянного бруска.
вворачиваешь болт в ротор. там под него есть резьба. и он как съемник работает при вкручивании.
https://yadi.sk/i/_8XoNW4E3FJeGF
по ссылке сжатое описание разборки/сборки двигателя трансальп 650
Сообщение отредактировал Mrak2k: 20 February 2019 - 18:56
Сергей2685
Сергей2685
  • 410 сообщений
или если его нет, то сделать стопор из старого ремня ГРМ и деревянного бруска.
 грм понятно зачем а брусок для чего?
Mrak2k
Mrak2k
  • 3708 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
брус как рычаг. не совсем, но примерно так
Сообщение отредактировал Mrak2k: 20 February 2019 - 18:59
