переборка двигателя
Сообщений в теме: 331
#181
Сергей2685
Сергей2685
  • 778 сообщений
  • Мотоцикл: трансальп 600V 1993
Гремит то щас новая корзина с пробегом 0 желание ставить такую отпало даже.
То есть гремела старая, но работала, купил новую, но громыхает как старая, а на колечки пожидился.
Вообще то рассверлить заклёпки у корзинки, выточить пеньки, обратно всё собрать и заклепать.....гораздо дешевле.
1 .старая корзина насыпала алюминия в картер из-за болтающихся пружин (итальяшка не менял масло), после переделки проехала 5000км и маслонасос приказал долго жить есть выше в истории.
2. На видео показана старая корзина уже переделанная, но там стерта бронзовая втулка + втулка на которой вращается сама корзина со звездой маслонасоса. Было принято решение заказать все новое вместо переточки втулки на бериллий.
Бюджет не резиновый (маслонанос 7000, комплект прокладок 6000 , подшипники коробки( все умерли) 5000, оси рорекров клапана (все выработаны ) 4шт 2600р , влутка корзины сцепления, звезда маслонасоса на первичном валу (просажена , болтаталась), ну и корзина (предполагалась, что придет не бубен )) , шлифовка плоскости гбц, притирка всех клапанов (все текли).
Не забываем про новые правила таможни в 500 Эвро.
и за сколько же было куплено это чудо природы?(я про мот), если не секрет
#182
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
изношены оси рокеров??? Это что за фееричный хлам??? И при этом ЦПГ в норме??? И ни слова про износ валов ГРМ. Это КАК??? Какая-то бредятина.
#183
CoReL
CoReL
    бывает тут
  • 59 сообщений
  • Мотоцикл: KDX200SR / XL650V 05г.< VN1500D2 97г.< KLX250S 12г.
Чет я Трою, видать после суток собирать двиг тяжко. Выставляем метки по переднему цилиндру FT и прокручиваем на 360 до метки RT ? Я то я выставил FT и докрутил до RT и Трою.
Сообщение отредактировал CoReL: 02 June 2019 - 18:55
#184
Сергей2685
Сергей2685
  • 778 сообщений
ну передний цилиндр по FT потом против часовой стрелки до метки RT это уже задний
#185
Сергей2685
Сергей2685
  • 778 сообщений
всем привет. помогите советом. попал под дождь сегодня 2 раза. мотик некуда было спрятать. теперь один горшок работает через раз. куда копать? до этого под дожди не попадал ни разу, как то везло
#186
Йети
Йети
  • 4829 сообщений
предположу, что мокрая водичка залила свечные провода ,и они от старости пробивают на корпус. Та же фигня может быть и со свечными колпачками. Если был тропический ливень, примерно такой
depositphotos_31149515-stock-video-tropi
 смотреть воду в бензобаке и карбах)))
 Второй вариант: дать просохнуть на солнышке, может само заработает
#187
Сергей2685
Сергей2685
  • 778 сообщений
примерно такой  и был))
#188
vоdяной
vоdяной
  • 3566 сообщений
Помыл сегодня мот после Гжельской колеи с пеной на мойке керхером. Через 10 минут уехал. При дожде и после не должно ни чего отказывать. Много раз ездил в ливень без каких либо последствий. Смотри все электроразъёмы, где-то что-то взможно позеленело из заслабого контакта.
#189
Сергей2685
Сергей2685
  • 778 сообщений
да но уже второй сезон езжу. и жо жома то он меня довез после ливня. а вот потом постоял и в гараж заезжать уже отказался
сейчас проверил. обороты выше 2х тыс не поднимаются. при резкой перегазовке тут же глохнет. если потихоньку поворачивать ручку то до 2х тыс доходит и тоже скутывается
напряжение 14.5 как всегда
#190
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Смотреть высоковольтные провода и свечные наконечники (можно в темноте пробивание увидеть), катушки зажигания.
+, возможно, видимо одна из свеч на не работающем цилиндре уже была мёртвой.
