переборка двигателя
#191
Отправлено 10 June 2019 - 23:48
#192
Отправлено 11 June 2019 - 07:00
постоял вроде заработал. может быть такое что дырку в крышке бака водой заткнуло? пробовал смотреть на молнии в темноте но ничего не увидел. хотя и мот уже нормально работал. наверное уже все высохло. спасибо за помощь мужики. еще вопросик пока чехол не купил как обезопасится от такой фигни? ато как то не очень хочется встать где то в дороге
#193
Отправлено 11 June 2019 - 07:26
Мот от дождя или мойки не должен глючить.
Обезопаситься можно очень просто,надо перетряхнуть всю электрику на предмет целостности проводки,может где то перетерта или потрескалась от времени изоляция. Высоковольтные провода могут тоже шить на массу. Трещины в корпусе БУЗ.
Одним словом пару дней в гараже решат проблему.
#194
Отправлено 11 June 2019 - 07:57
Чехол это хорошо,а вот ездить тоже в чехле будешь?
понял.спасибо
#195
Отправлено 11 June 2019 - 11:49
Еще добавлю, на классике 2107 помогало следующее, после дождя троила (провода еще не поменял на тот момент), проливал трамблер и высоковольники вд40. Оперативно помогало, до след дождя, так и понял, что в них дело. Но это временное решение, ВД40 стекает и испаряется очень быстро, адгезии к деталям нет.
#196
Отправлено 11 June 2019 - 15:39
да. тоже такое проделывал только на 99)
#197
Отправлено 26 June 2019 - 06:14
всем привет. я уже из темы сделал не совсем то что в заголовке. просто тут проще искать когда ответят. так что извиняйте.у меня опять проблемка. обноружился стук в вилке не большой вверх-вниз, влево вправо и вперед назад все нормально. именно небольшие удары вверх вниз. что может быть такое господа эксперты? и смогу ли я докатать до конца сезона? пружины замерял длинна 570
заеданий тоже не обноружил.работает нормально, масло поменял км 100 назад. по средним ямкам стук слышно даже
#198
Отправлено 26 June 2019 - 07:00
подсовываешь палец в зазор между нижней траверсой и втулкой рулевой колонки рамы, качаешь передок - есть люфт, протягиваешь рулевую. Нет, проверяешь сутпичные подши. Нет - забить и ездить
#199
Отправлено 26 June 2019 - 07:15
спасибо.проверю. а в самой вилке не может ничего быть при таких симтомах? смотрел устройство по запчастям там вроде ничего такого нет что износится до люфтов вверх низ кроме пружин
#200
Отправлено 26 June 2019 - 08:02
нижняя направляющая может постукивать.
