переборка двигателя
#161
Отправлено 17 May 2019 - 21:11
#162
Отправлено 17 May 2019 - 21:17
Сергей2685, я на медной трубке тормозной системы ваз (стоит копейки), длиной ~5 см резьбу нарезал, гаечку контрящую накрутил, ну и дальше трубка пластиковая с хомутом от омывайки, переходит в более толстую пластиковую трубку водяного строительного уровня, в которой залита тормозуха - примерно такая система). Не травит, нормально....
понял.спасибо
#163
Отправлено 17 May 2019 - 21:28
#164
Отправлено 17 May 2019 - 22:07
Сергей2685, Мосг не Ёть, давай ка, как то в он лайне всю твою тряхомудию заценим. Вскрывай Всё и будем взрывать. Понял? Шоб видно было всё.
Сообщение отредактировал Баринос: 17 May 2019 - 22:08
#165
Отправлено 21 May 2019 - 13:42
Мужики выручите, не могу поставить верхнее компрессионное кольцо (не нижнее там есть метка RN), стерлась метка (N или R), на внутренней части есть срез подскажите вверх или вниз его направить
Сообщение отредактировал CoReL: 21 May 2019 - 13:43
#166
Отправлено 21 May 2019 - 15:47
CoReL,
Выручил? Верхнее прямое, второе скосом вверьх.
Сообщение отредактировал Баринос: 21 May 2019 - 15:50
#167
Отправлено 22 May 2019 - 13:28
CoReL,
нет не выручит, я читал мануал. как еще написать: у меня стерлась надпись на верхнем кольце (где верх и них я не разберу) т.к. смотрите рисунок речь идет о верхем , а он о нижем
#168
Отправлено 22 May 2019 - 13:59
http://raceportal.ru...vye-koltsa.html
предполагаю, как написано в статье срезом вверх , газы распирают его при такте сжатия.
#169
Отправлено 22 May 2019 - 20:14
нашел косяк с предохранителем. плохой контакт на самом предохранителе где он в гнездо на реле втыкатся. особо разбираться не стал поставил китайскую релюху, заказывал про запас
#170
Отправлено 22 May 2019 - 20:42
Поддув (скос) сверьху
