переборка двигателя
#21
Отправлено 22 February 2019 - 09:07
#22
Отправлено 22 February 2019 - 12:45
Качни мануал,там всё есть
мануал мануалом.а все же советы тех кто уже это проходил ценнее. читаю и мануал. чего не совсем понятно спрашиваю)
#23
Отправлено 26 February 2019 - 17:56
кто нибудь при переборке использовал старую гайку корзины сцепления или новую обязательно? ато хотел уже начать собирать низ
и можно ли ставить под цилиндры паранитовые прокладки?
#24
Отправлено 26 February 2019 - 18:28
Гайку использовать можно, если несильно повредилась, но лучше новую
Паронитовую прокрадку под цилиндры - не стоит: Толщина другая, да и масляные каналы там проходят - может выдавить
#25
Отправлено 26 February 2019 - 18:30
Можно ставить старую раза три. Я ставил без проблем. Главное, закрутить так же, как была. Можно на мм больше и чтоб зафиксилась бортиком.кто нибудь при переборке использовал старую гайку корзины сцепления или новую обязательно? ато хотел уже начать собирать низ
А вот паронит надо избегать как можно дальше. Только металлическую. Паронит надо протягивать дополнительно через некоторое количество работы двигателя, и это не гарантия. У меня такие прокладки дали приключений. Когда антифриз потёк в цилиндр.
#26
Отправлено 26 February 2019 - 18:39
чего то я об этом не подумал. теперь вспомнил что точно на иже подтягивал когда поездишь немного. спасибо
спасибо. ждать долго гайку. придется подождать)
а под крышками сцепления и генератора прокладки они из чего? странные какие то твердые
#27
Отправлено 26 February 2019 - 19:08
Сместится в сторону и керни по новому!
#28
Отправлено 26 February 2019 - 19:17
Гайку сточи на наждачке на пару мм. и будет гуд.
а если доп шайбу поставить?
#29
Отправлено 26 February 2019 - 19:48
Под геной и сцепой сгодится тонкий паронит
#30
Отправлено 26 February 2019 - 20:18
Лучше допшайбу тонкую. Стачивать если только на токарном - иначе плоскостность и перпендикулярность не соблюсти на наждаке.
понял. спасибо
