У меня целые,"шишки" по отлетали.Пробовал на клей сажать-дохлый номер.
Размеры креплений
#31
Отправлено 15 March 2019 - 21:28
#32
Отправлено 15 March 2019 - 22:02
Клей клею рознь, неприятель и враг. Чем пытался приклеивать?Пробовал на клей сажать-дохлый номер.
#33
Отправлено 16 March 2019 - 08:28
https://photos.app.g...NeKKqrh26ERwk88
Вот так это выглядит на фото.
Спасибо Сергей! Я исправлю.
Посмотрел в посадочное место, там пластик идет на скос, потому так и решил, чтоб глубже в клей засадить.
#34
Отправлено 11 December 2023 - 17:22
Делал ктонибудь их сам? из чего? фторопласт подойдет? может кто на 3д принтере сможет сделать?
Подскажите плиз кто как решил проблемы?
#35
Отправлено 11 December 2023 - 19:48
подойдёт... если придумаете как прилепить.... Правда никто пока не придумал !
Я придумал и реализовал вариант клеевого ремонта АВС и приклейки всякого разного.
Ремонт... шероховатите изнутри (слегка) , -мажете клеем Тангит для серых труб ПВХ... накладываете стеклоткань нетолстую, плотную... Она пропитывается примерно на половину толщины и приклеевается к пластику намертво. Добавляете слоёв ткани уже на эпоксидку... Результат - броня !
Грибки - то же самое, но после первого слоя (тот что на Тангите) клеите грибки самодельные... Конструктив в виде пешки шахматной, но с нужной головой.. На эпоксидку... Т.е. основание грибка по углу подогнал, намазал... грибок в резинку, панель на место и прижать - всё приклеется по месту как надо... Можно пятачок пропитанной ткани подложить - компенсирует неточность подгонки основания грибка к панели.... Ну и потом сверху основание оклеить стеклотканью можно... хотя я не морочился -... Грибки я делал из текстолита...и армированный и хорошая агделия с эпоксидкой....
Сообщение отредактировал dust: 11 December 2023 - 20:01
#36
Отправлено 11 December 2023 - 21:17
Вполне рабочий вариант. А я думал грибок и пенек просверлить, туда резьбу примерно на М4, и внутрь обоих шпильку на клей, как-то так...
Но ваш вариант тоже надо обдемать))
#37
Отправлено 11 December 2023 - 21:43
нет
Я подбирал пластик по прилипанию и паял паяльником 100 вт. Сейчас бы взял АБС ленту и газовый паяльник, армировал нерж сеткой.
