Поршень поменяй.
При чем здесь поршень?
Поршень поменяй.
на рабочем поршне, при работе пыльник выдавливает и не дает поршню уходить обратно, то весь суппорт под замену, или возможны варианты?
В смысле на рабочем цилиндре? Да, под замену. Тормоза однако! Колхозить низя!
Благодарю за советы. Так и думал... Похоже придется пока не найду оформить даунгрейд до однодисковой системы(((
Пока вытащить не удалось.
Замеряешь внутренний диаметр поршня, идешь на рынок и подбираешь анкер-цангу, латунную по внутреннему диаметру поршня.
Вставляешь цангу в поршень, распираешь и проворачивая вытаскиваешь.
Делов на 20 минут.
До рынка 60км. в одну сторону.Так что за совет спасибо,но за 20мин. не получится.Попробую в выходной на рынок попасть.
А погреть? Резинки то всё равно под замену.
А замочить на ночь в тормозухе, взять пассатижи в тряпочку завернуть и открутить не пробовал
Пробовал,не выходят.
какой суппорт нужен левый или правый ?
Левый. XL 600 VX. 99 год
