Ремонт зеркала
Сообщений в теме: 10
Dionis
Dionis
    бывает тут
  • 85 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp 600
Всем привет,
Такой вопрос, есть ли возможность ремонта оригинального зеркала на ТА 600?
Не хочу китайское ставить
Архип
Архип
  • 3160 сообщений
  • Мотоцикл: XRV-750
Есть, все описано на форуме, только найти не просто...
От Газели вырезали в размер и ставили с помощью фена.
ХХХХХ
ХХХХХ
  • Самодельщик
  • 4683 сообщений
  • Мотоцикл: Аолпр6р
Конечно можно. Из автомобильного зеркала подходящего размера вырезаешь кругляк нужного размера, корпу зеркала разогреваешь в кипятке и вставляешь. Я кстати  надрезал кромку на корпусе в  нескольких местах для простоты установки. Кругляков вырезай сразу несколько штук, так как с одной попытка наверняка не запихнёшь. И самое главное это не промахнуться с размером стекляшки, лучше чуть меньше диаметром, но ни в коем случае не больше.
pipa1804
pipa1804
  • 531 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp700
а клей разогревающийся из пистолета подходит для укрепления зеркала, меньшего диаметра?
Сообщение отредактировал pipa1804: 17 March 2019 - 12:23
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 12582 сообщений
С серединки сферической (выпуклой) стекляшки.....Или нагреть в кипятке.
ХХХХХ
ХХХХХ
  • Самодельщик
  • 4683 сообщений
  • Мотоцикл: Аолпр6р
Не, Серёга, сферические слишком выпуклые, очень сильно картинку уменьшают, вплоть до того что машина в 20 метрах за тобой превращается в точку. Я со сферами пробовал по началу на Фазере ездить, наклеив их на родные зеркала так как они мне не нравились, и быстро понял что влезает много но очень мелко. Часто машины просто не замечал. Из Газелевского в самый раз, я из него и делал.
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 12582 сообщений
Яхан, Так про Газелевские и идёт речь, только не плоские -они плохо, а "сферики" (это выпуклые, и не значит, что это "половинка мячика, диаметром 120 мм". Это маленький кусочек огромного мячика, например диаметром 38000 мм), есть ещё "асферические" (это впуклые, они не годятся).
Архип
Архип
  • 3160 сообщений
  • Мотоцикл: XRV-750
Чой то не годятся?!
А девочкам прыщики разглядывать самое то :D
ThunderButt
ThunderButt
  • 1009 сообщений
  • Мотоцикл: ТА600 - ТА700 - CBF600SA
Лучше всего использовать для этой цели обычный санитарный силиконовый герметик в цилиндрических тубах. Для гладких поверхностей самое то. Только дать ему для уверенного схватывания пару суток нужно будет.
На китайском мопеде родные зеркала никакие, я просто поверх родного зеркала приклеил герметиком зеркальный элемент от Калины. Он как раз выпуклый, обзор отличный. Естественно, до первого падения, но стоимость в 100р. нивелирует этот недостаток.
ДоКС
ДоКС
  • 2847 сообщений
  • Мотоцикл: honda transalp 600 V J
Я купил без одного зеркала мотик. Купил такое
https://allegro.pl/o...366fdd6604cf017
Понравилось. Ни чуть не хуже родного. Купил ещё одно и заменил и второе. Нормально выгнутые, хорошо всё видно. Механически тоже всё хорошо.
Смотрел твой фильм и удивлялся что ты зеркало в Европе не заменил.
