Глушитель штатный; проверить звук
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 53
#21
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
pipa1804, а смотрится прикольно на 700тке!
#22
Тренер
Тренер
  • 3156 сообщений
  • Мотоцикл: BMW 1200 rt
Тяги +10 кобыл))
Вот так и рождается флуд.
После такой замены что то должно измениться.
Что вы хотите увидеть?
Кроме нового пердежа не чего ушами не услышать.
На диностенд не кто не погонит. Если менять глушак и поставить нулевик,то тогда нужна прошивку менять в идеале.
Но опять кто это будет делать.
Народ ставит от машин и не парится.
#23
pipa1804
pipa1804
  • 1205 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp700
Да, диностенд трансальпу только снится, точнее даже и не мечтает. Инжектору наверное вообще пофигу что там к его заду прикручено, не надо ничего перепрошивать. Единственный минус этого глушака - не варится совсем. Точнее обратился в одну контору - они мне одну банку подпортили, сварить не смогли - да я сам пытался. в результате сборка только встык. а когда болгаркой пилишь искры как от бенгальских огней летят. что там за сплав такой интересный.
#24
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Титан видимо.
#25
ksdmitry
ksdmitry
  • 787 сообщений
  • Мотоцикл: ... ПС...K-750 ->CB...TA XL600...V-Strom ...
Одел сегодня родной глушак, все подозрительные на бренчание места проверил и ничего нового не нашел. Звук все тот же. Забить пока не готов.
#26
vоdяной
vоdяной
  • 3566 сообщений
Дима, найди кусок трубы в несколько метров, кусок шланга или металлической гофры по диаметру выпускной трубы мотоцикла. Сними глушитель, и вместо него подсоедини герметично всё это. Дабы отвести подальше звук выхлопа. Все посторонние двигателя будет слышно хорошо, если они есть.
#27
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11832 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA,Djebel
ksdmitry,звук на камеру слышно или только музыкальным ухом?
видос снять,не
#28
ksdmitry
ksdmitry
  • 787 сообщений
Запись не сохранил из-за качества звука; там звук "тонет" и особо не слышно.
Проявляется на резком сбросе газа, короткий и отчетливый - вроде как цепь брякает. На оборотах от 3,500 уже прослушивался.
При прослушивании стетоскопом - локализация у трубы выхлопа переднего цилиндра и особенно на самом глушителе. На картере-цилиндрах в любых точках обычный звук.
Повелся все-таки на то, что звук на цепь похож.
Снял двигло.
Открыл крышки, а там картинка прежняя - клинья на 3,8 и 3,2 мм торчат.
Какие будут мнения:
- попасть на прокладосы/время и проверить ЦПГ и верхние головы шатунов (вскрывалось около 20000 км назад, все было ОК, звук тот же);
- попробовать вытащить для тщательной проверки натяжители без снятия голов (вроде конструктивно возможно, в отличии от успокоителей).
Вариант забить уже не рассматриваю, серьезность намерений подтверждаю снятием двигла :o
P.S. Манометрический ключ есть...
Сообщение отредактировал ksdmitry: 31 March 2019 - 23:44
#29
Йети
Йети
  • 4829 сообщений
Проверить ЦПГ.... а что дальше? Если она в норме - зря вскрывал, если не в норме , то что, капиталить движок в начале сезона???? Зря двиган снял, теперь не проверить с глушителем на заведённом моторе. Знаю я одного товарища, который полгода плясал вокруг меток ГРМ , а оказалось дело плёвое и с другой стороны))) вобщем, если забить и ездить не вариант, тогда вариантов нет, разбирай и смотри((((
Мог винтик открутиться, который натяжитель крепит, может натяжитель болтается и бряцает
#30
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2918 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
сними  распредвал , вытащи натяжитель.
 сними неудобную свечку, вставь штапик, веди поршень вниз, стучи кулоком, слушай звуки.
