Вот, что получилось.
Судя по тому, как получилось, тему можно расширять до изготовления на заказ!
А сильно ли отличается хвост-багажник у 650 от 700? Имею ввиду точки крепления. Визуально весьма похоже
Все никак не решу, как выносить задний кофр лучше
Не будет ли перегруза? Как-то раз ехали вдвоём с женой (она 80 кг с экипировкой) + 3 кофра. На ходу более-менеее, а вот на малых скоростях, на светофорах - задница, мот не рулится вообще, стремится к завалу. Понервничал я сильно в ту поездку.
можно и в кофты киричей наложить. Конечно загрузка влияет на поведение мотоцикла на дороге, а что делать?
оформление патента и в серию?!))Судя по тому, как получилось, тему можно расширять до изготовления на заказ!
Я не против, просто поинтересовался. У мяня тоже самодельные рамки, и кофр назад сдвинут. Иначе вдвоём тесно.Добавочная высота, сдвиг назад, добаочный вес, все это конечно зло. Изменение конструктивных зарактеристик. Но ведь любая багажная конструкция, даже оригинальная, меняет эти характеристики. А без этих добавок-довесков мы не ездим.
В Геленджик ездили с двойкой - перегруз был такой, что на заднее колесо была опора при установке на центральную подножку. Но каких-то проблем в управляемости не заметил. Может с развесовкой по бортам ошиблись? Али жидкостей много везли?))
Аккуратно сделано. Но это потому что кофры круглые. Были бы такие:
..не понадобилось бы гнуть-варить...
Вот, в самую точку!Аккуратно сделано. Но это потому что кофры круглые..
Прошлогодняя поездка в Беларусь показала, что мне не хватает в багажной системе места для крупногабаритного багажа.
Появилась идея изготовить добавку сверху кофров, а так же немного отодвинуть назад верхний кофр, что немного добавить места второму номеру.
Вот, как то так.
Добротно сделано,Молодца,Ток немного непонятно .Место для второго добавил а на добавочное место вернул баул,так получается для баула добавил оа не для второго номера.
Добротно сделано, Молодца, Ток немного непонятно. Место для второго добавил, а на добавочное место вернул баул, так получается для баула добавил, а не для второго номера.
Все очень просто. Баул это в отсутствии второго номера, как дополнительное место. Баул и не только, может быть, а может и не быть. Так что добавлено именно для второго номера, для неё любимой, для ЖЕНЫ!
Сообщение отредактировал Пономарь: 03 April 2019 - 23:36
