Различия между Трансальпом 2003г и 2005г ?
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 76
Сергей М
Сергей М
    только пришел
  • Только пришел
  • 16 сообщений
  • Мотоцикл: Хонда Брос. Cузуки VX800
Всем здравия! Подскажите пожалуйста, в чём такая большая разница в весе между 650 ками  разных годов? А разница в почти 20 кг. А из описанного в статьях инета, ясно только что в модели 2005 года добавлена только аварийка. Ну и как так?
Mrak2k
Mrak2k
  • 3732 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
откуда инфа про 20кг? впервые слышу.
более свежий - более легкий?
если это правда, думаю может выхлопная система переработана... уж больно она громоздкая и излишне тяжелая
а возможно такое, что ты сравниваешь там "сухой" вес, а тут снаряженный? примерно 20+ кг и выходит с жижками. 17 бак, 3 масло 2 антифриз...
везде же пишут как бог на душу положит. могли и перепутать одно с другим в описании
Сообщение отредактировал Mrak2k: 16 April 2019 - 11:17
Сергей М
Сергей М
    только пришел
  • Только пришел
  • 16 сообщений
в том то и дело, что ничего не путаю и сухой вес не при чём. Во всез ТТД на сайтах написано: масса снаряжённая 2000-2003г --194кг, а 2004-2006 -- 212кг.
Высота по седлу 850 мм – XL650V (2000-2003)
843 мм – XL650V (2004-2006)
Минимальный дорожный просвет (клиренс) 225 мм – XL650V (2000-2003)
192 мм – XL650V (2004-2006)
Масса мотоцикла (снаряженная) 194 кг – XL650V (2000-2003)
212 кг – XL650V (2004-2006)
Сообщение отредактировал Сергей М: 16 April 2019 - 11:36
Сергей М
Сергей М
    только пришел
  • Только пришел
  • 16 сообщений
разница не малая, а из-за чего?
Mrak2k
Mrak2k
  • 3732 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
тут http://bikeswiki.ru/...XL650V_Transalp
пишут что с 2004 г. - немного изменяются габаритные размеры мотоцикла... может в этом дело? но на 20кг тяжелее... и ниже
ThunderButt
ThunderButt
  • 991 сообщений
  • Мотоцикл: ТА600 - ТА700 - CBF600SA
Скорее всего, в одном случае указана сухой вес, а в другом снаряженный. Часто приходится видеть ошибки, которые кочуют с сайта на сайт. Один ошибся, остальные у него списали.
maxdok
maxdok
  • 867 сообщений
Нет, с весом все правильно указано. Насчет выхлопной системы - в точку, они по партнамберу разные в сборе. Ну и габариты...
ThunderButt
ThunderButt
  • 991 сообщений
как раз 12,5 кг бензина +2.5 кг масла + 2кг антифриза дают 17 кг . И ещё литр масла в перьях :)
maxdok
maxdok
  • 867 сообщений
там бак больше 19л  -  14.5 кг получается, даже антифриз заливать не надо)))
Сергей М
Сергей М
    только пришел
  • Только пришел
  • 16 сообщений
Там указано, что сухая масса 172кг, а снаряжённая 194.(до 2003г)  И соотв. 212кг- (2004-2006г)
На сколько больше бак? Кажется на 2л
