почиал инфу по габаритам. проанализировал.
с 2004 года мотоцикл стал короче на 5мм. при неизменной колесной базе 1505мм. это означает только одно уменьшилась длинна подрамника. возможно пытались компенсировать вес и нагрузку на подрамник на отлом.мотоцикл стал шире на 55мм, (возможно в руле? некритично, но )
высота в холке выросла на 35мм, (думаю это бак стал чуть выше и вместительнее)
пузико провисло на 33мм (сократился дорожный просвет)
высота по седлу уменьшилась на 7мм. некритично
если мы вообще правы, а не пролонгируем ошибку с сухой и снаряженной массой, допущенную кем-то где-то когда-то...
вообще нет, даже в мануале на 3 стр даны эти данные...
очень странно, но не объяснено почему и за счет чего?! вот бы докопаться до истины! интересно жеж!!!
У меня VX800, он весит 240кг,(я рост 170см и вес 72кг) для меня он тяжеловат. Вот поэтому я и решил поменять для себя мот полегче, и решил взять Трансальп, и внимательно изучая массу мота, заметил эту вот разницу в моделях разных годов.И теперь думаю: какого года брать. При такой ощутимой разнице, не пойму какой лучше и чем?
