Биение руля ТА 650 на 40-50 км/ч
Сообщений в теме: 33
Серёга.
Серёга.
    только пришел
  • Только пришел
  • 13 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL 650 V Transalp
Всем доброго времени суток.
Суть вопроса. Осенью стояла Сахара 3 на моём ТА 650, всё норм. Резина износилась и поскольку пробег у меня 90% по асфальту, весной поставил мишлен анаки 3.
Колёса отбалансированы, правда диски и колодки пора бы уже поменять.
Но проблема вот в чём, до замены резины было всё норм, как поставил новую, появилось не сильное биение руля при скорости от 40 до 50 км/ч максимально ощущается при 50, похожее на воблинг. При этом руль я не отпускаю.
На скоростях, больше или меньше, биения нет.
Может кто сталкивался с подобным явлением?
Архип
Архип
  • 3057 сообщений
  • Мотоцикл: XRV-750
А покрышка села на место?
Может камеру прикусило и не садится покрыха.
Mrak2k
Mrak2k
  • 3708 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
биение руля... воблинг...
есть 4 причины
1. ступичные подшипники
2. вилка. направляющие.
3. подшипники рулевой стойки
4. не села резина.
поскольку проводились манипуляции с резиной, проверь
1. правильную установку колеса, опорных втулок, оси, и момента затяжки. проверь прижимную пластину на правом пере. могут забыть закрутить.
2. проверь села ли по боковине покрышка. на ней, на боковине есть буртик 1-1,2 мм высотой. он должен быть на равном удалении от края обода. не закушен ободом, а быть равномерно расположенным от него. скажем на расстояни 1-1,5 см. вывеси колесо и мелком попробуй найти биения резины. поперечные и продольные.
если резина не села (такое бывает. она хранится неправильно и деформируется. или от времени сжимается) - снимаешь колесо, дуешь 5 очков давления в него и бьешь колесом о землю с размаха. от таких издевательств резина садиться по ободу. потом не забудь 5 атмосфер только спустить )))
еще есть 5 причина. спицы ослабли. проверь натяжку спиц и проверь сам обод на биение. вывеси и мелком его, мелком ) удачи!
Сообщение отредактировал Mrak2k: 17 April 2019 - 18:04
Архип
Архип
  • 3057 сообщений
  • Мотоцикл: XRV-750
Давление какое в колесах?
Серёга.
Серёга.
    только пришел
  • Только пришел
  • 13 сообщений
Хз. проверить то как?
Архип
Архип
  • 3057 сообщений
  • Мотоцикл: XRV-750
Андрюха, погоди колесо до 5 кило качать, а если камеру прикусило?! Тогда хоть обкачайся, толку не будет
Серёга.
Серёга.
    только пришел
  • Только пришел
  • 13 сообщений
есть 4 причины
4. не села резина.
Понял, буду пробовать. Спасибо.
Сообщение отредактировал Серёга.: 17 April 2019 - 18:05
Архип
Архип
  • 3057 сообщений
  • Мотоцикл: XRV-750
Как проверить.
Снять колесо, спустить воздух, отдавить покрышку от обода, посмотреть в щель между ободом и покрышкой, снова накачать.
Серёга.
Серёга.
    только пришел
  • Только пришел
  • 13 сообщений
Как проверить.
Ок.
Mrak2k
Mrak2k
  • 3708 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
про камеру не подумал, да тоже может быть. Архип, спасибо!
