Биение руля ТА 650 на 40-50 км/ч
Сообщений в теме: 33
#21
Пальмыч
Пальмыч
  • 3413 сообщений
  • Мотоцикл: XL650VY
точно. на обоих мотах.
#22
pulemet4ik
pulemet4ik
  • 427 сообщений
  • Мотоцикл: дрист>JAWA 360-00>три JAWA 638>HONDA XL600V
Так все-таки села? А не обтесалась...Обои полетим! :D
#23
Пальмыч
Пальмыч
  • 3413 сообщений
  • Мотоцикл: XL650VY
это был сарказм. проверку посадки покрыхи на обод приняли сразу как рабоччуюю версию, после первой мшиномонтажки, потому и поехали делать в другое место на след день.. по факту ничего не изменилось. а вот с некоторым накатом,биения воблинг ушёл почти в ноль.
#24
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
это был сарказм.
Предупреждать надо! А я весь уже на нервах! Офигеть, как наждак обтесал!
#25
Серёга.
Серёга.
    только пришел
  • Только пришел
  • 13 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL 650 V Transalp
Ну в общем перебрал всё, оказались подшипники переднего колеса в определённом положении подклинивали. После замены воблинг ущёл полностью. Зато появился гул, подозреваю что подшипники малость не качественные. Установил без вопросов, только вот не знаю втулка которая внутри между подшипниками должна жёстко сидеть, или с небольшим люфтом? Может на что внимание надо было обратить?
#26
Mrak2k
Mrak2k
  • 3775 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
не должно быть люфта распорной стулки. при зажатии гайки оси внутренние обоймы подшипников сдавливаются опорными втулками и зажимают распорную втулку. и вся система работает как единое целое.
#27
Mrak2k
Mrak2k
  • 3775 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
распорной *втулки
#28
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
на тщательное осаживание подшей в гнёзда. Люфта быть не должно. При полностью осаженных подшах втулку уже так зажимает, что люфта нет.
#29
Andrew Z
Andrew Z
    только пришел
  • Только пришел
  • 18 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp 650, Honda VFR 800 FI
А вот у меня биение появилось только вчера, после того, как загрузил мотоцикл со всех сторон, и спереди и сзади, и пассажира взял. После поездки на озеро в лес заметил, что если отпустить руль воблинг приходит моментально и усиливается за секунду до критической амплитуды. При чем на любых скоростях. Резина еще хорошая. Люфтов нет ни в колонке, ни в пдш обода. Сегодня буду проверять всё от А до Я.
#30
Архип
Архип
  • 3679 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
Посмотри спицы, может ослабли.
