Биение руля ТА 650 на 40-50 км/ч
#21
Отправлено 21 April 2019 - 14:28
#22
Отправлено 21 April 2019 - 15:22
Так все-таки села? А не обтесалась...Обои полетим!
#23
Отправлено 21 April 2019 - 15:30
#24
Отправлено 21 April 2019 - 15:52
Предупреждать надо! А я весь уже на нервах! Офигеть, как наждак обтесал!это был сарказм.
#25
Отправлено 24 May 2019 - 20:31
Ну в общем перебрал всё, оказались подшипники переднего колеса в определённом положении подклинивали. После замены воблинг ущёл полностью. Зато появился гул, подозреваю что подшипники малость не качественные. Установил без вопросов, только вот не знаю втулка которая внутри между подшипниками должна жёстко сидеть, или с небольшим люфтом? Может на что внимание надо было обратить?
#26
Отправлено 24 May 2019 - 21:03
не должно быть люфта распорной стулки. при зажатии гайки оси внутренние обоймы подшипников сдавливаются опорными втулками и зажимают распорную втулку. и вся система работает как единое целое.
#27
Отправлено 24 May 2019 - 21:34
распорной *втулки
#28
Отправлено 24 May 2019 - 23:09
на тщательное осаживание подшей в гнёзда. Люфта быть не должно. При полностью осаженных подшах втулку уже так зажимает, что люфта нет.Может на что внимание надо было обратить?
#29
Отправлено 05 August 2019 - 08:17
#30
Отправлено 05 August 2019 - 08:25
биение появилось только вчера, после того, как загрузил мотоцикл
Посмотри спицы, может ослабли.
