в этом году уже почему то не получается завести
Попробуй сдернуть вакуумную трубку с цилиндра, которая идёт на ваккуумный клапан крана бензобака и создать в ней вакуум сек. на 30. Проверь идёт ли бенз через сливные винты карбов. Если идёт, закрути винты и повтори создание разряжения. Потом одень трубку обратно и пробуй заводить.
Батарея хорошо крутит?
На правой стороне руля не забыл зажигание включить?
Вакуум создавал, батарея нормально крутит но нет искры как будто, или искра даётся не в нужное время я не мог понять.
Дело в том что с китайскими коммутаторами (один из них замкнул и даёт искру постоянно, я выкладывал видео на форум) схватывает а с игнитечем тишина, вот я и хочу проверить у кого нибудь его, чтоб 100%быть уверен что дело не в нём.
Сам думаю что дело в механике, так что вопрос остаётся открытый, если кто может предоставить то я подъеду, по времени 15 минут это всё с снятием сидения и бокового заднего пластика)
Рад бы помочь, сам в Реутове, но у меня 99г., а там вроде как один коммутатор должен быть.
Жаль конечно, вроде да, там один уже шёл, но я точно не знаю
но возможно и на 1 можно подключить, если никого не будет с 2мя коммутаторами)
