После зимнего простоя не заводится. Нужен совет.
Сообщений в теме: 74
Дмитрий64
Дмитрий64
    часто заходит
  • 128 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 600
После зимней стоянки в холодном гараже, не могу завести. Трещит реле стартера, иногда прокручивает, но потом останавливается и опять трещит. Пробовал с прикурки, так же не заводится. Помогите советом, как быть, в чем может быть проблема?
vоdяной
vоdяной
  • 2549 сообщений
Если трещит реле, то скорее всего мертвый наглухо аккумулятор. Попробуй заводить от заведомо исправного и заряженного аккумулятора.
Дмитрий64
Дмитрий64
    часто заходит
  • 128 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 600
Аккумулятор заряжен. Держит 12.5
maxdok
maxdok
  • 589 сообщений
Дмитрий64, попробуй релюху почистить http://transalp-club...a-v-kartinkakh/
Архип
Архип
  • 2475 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XRV-750V Africa Twin.
Держит 12.5
Держит в каком смысле, типа стартер вращается, а в это время напруга на клеммах 12,5?
Если в состоянии покоя на клеммах заряженного как ты думаешь акума 12,5, то это не заряженный а разряженный акум.
Заряди для начала акум.
galkin24
galkin24
  • 760 сообщений
Если трещит - значит контактная группа замыкается, чистка вероятно не нужна/не поможет.
12,5 вольт это заряженный АКБ примерно на 80%. Подзарядить можно/но скорее всего не поможет.
Надеюсь измеряли цифровым вольтметром? не стрелочным?
Наверное АКБ=труп, ЭДС он выдает как надо, а вот нужный пусковой ток не выдает, поскольку внутреннее сопротивление возросло.
Прикуривай , но проводами достаточного сечения.
Сообщение отредактировал galkin24: 24 April 2019 - 21:23
maxdok
maxdok
  • 589 сообщений
Сегодня завел мот с аккумом, в состоянии покоя выдававшим 12 вольт ровно. Карбы подобсохли, было 2 холостых попытки по 3-5 сек примерно. С третьей запустил...
Дмитрий64
Дмитрий64
    часто заходит
  • 128 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 600
Сегодня прикуривал проводами от авто. Плюс на акб, минус на болт выпускного, реакции ноль
galkin24
galkin24
  • 760 сообщений
А сигнал и головной свет работают?
ДоКС
ДоКС
  • 2422 сообщений
  • Мотоцикл: honda transalp 600 V J
При медленной прокрутке стартером, не создаётся достаточного разряжения для работы карбов. У меня на разряженном тоже только с толкача + стартер. А заряженный заводит с пол оборота.
