Сообщение отредактировал Йети: 24 April 2019 - 22:04
После зимнего простоя не заводится. Нужен совет.
Отправлено 24 April 2019 - 22:03
Отправлено 24 April 2019 - 22:06
А сигнал и головной свет работают?
Только по воротник пробовал, работает
Попробуй"по-старинке" минуя реле стартера. Это реле расположено прямо возле клеммы "+". Подсоединяешь любой акум и отверткой замыкаешь плюс акума и контакт стартера после реле. Сразу станет всё ясно;
Т. Е провод на прямую кинуть на выходной провод из реле?
При медленной прокрутке стартером, не создаётся достаточного разряжения для работы карбов. У меня на разряженном тоже только с толкача + стартер. А заряженный заводит с пол оборота.
У меня чаще даже не крутит, а просто реле щёлкает. Пару раз покрутит и опять щёлкает реле
Отправлено 24 April 2019 - 22:16
Отправлено 24 April 2019 - 22:27
Сегодня прикуривал проводами от авто. Плюс на акб, минус на болт выпускного, реакции ноль
Не знаю как мотоцикл, а вот машину с сдохшим аккумом завести прикуриванием не получается. Был пример у соседа по гаражам. Зато с заведомо исправным аккумулятором завелась с пол пинка.
Отправлено 24 April 2019 - 22:32
У мотоцикла пусковые токи существенно меньше, должен был завестись.
Цепляй прикуриватель мимо реле, дальше видно будет.
Отправлено 24 April 2019 - 22:49
Только по воротник пробовал, работает>Попробуй"по-старинке" минуя реле стартера. Это реле расположено прямо возле клеммы "+". Подсоединяешь любой акум и отверткой замыкаешь плюс акума и контакт стартера после реле. Сразу станет всё ясно;
Т. Е провод на прямую кинуть на выходной провод из реле?При медленной прокрутке стартером, не создаётся достаточного разряжения для работы карбов. У меня на разряженном тоже только с толкача + стартер. А заряженный заводит с пол оборота.
не люби мозги, написали уже бери исправную акб на раз проверить.
когда у меня акб сдохла завести с прикуриванием не получилось, взял у товарища исправную акб емкостью 9 Ач - запустилось с "полпинка".
Отправлено 25 April 2019 - 15:41
Отправлено 25 April 2019 - 19:33
Отправлено 26 April 2019 - 07:33
#20
Отправлено 26 April 2019 - 07:44
Отключить свой аккумулятор, и подсоединить провода от авто аккумулятора к мото проводам. Автомобиль не заводить при заводке мотоцикла.А если не смогу найти живой мотоакб поблизости с гаражом, есть варик просто на автомобильный провода кинуть? Временно удлинить, чтобы до тянулись и так попробовать?
