залил полный бак ,чуть лучше но все так же дергает
нужна помощь по мотору
Отправлено 09 May 2019 - 16:50
Отправлено 09 May 2019 - 17:35
sashka shlyapik, попробуй поставить увеличенный бак Acerbis - ещё получше будет!)
А если серьезно, ответ выше есть, самый бюджетный вариант - вакуумный насос от Honda Dio, есть в любом местном скутерном лабазе, если быстро или на али если подождать.
Африка без насоса с полным баком едет хорошо, но недолго. Как то насос в дороге сдох, соединил в обход и ещё "надувал" через трубку вентиляции бака - хватало на 30-40 км до начала рывков.
Сообщение отредактировал maxdok: 09 May 2019 - 17:36
Отправлено 09 May 2019 - 19:47
мож просто сеточка краника забита...
Отправлено 09 May 2019 - 20:40
pipa1804, да нет, он сам в начале правильно причину написал
кран ниже карбюратора
На Африке по этой причине стоит в стоке электронасос.
Но Трансальпе карбы ниже крана, но и то там кран с вакуумной мембраной (я про 600-тку).
Сообщение отредактировал maxdok: 09 May 2019 - 20:40
Отправлено 09 May 2019 - 20:56
У меня дёргался из-за этого... бенз плохо течет
На больших оборотах и отдачей мощности, бенз не успевает
Отправлено 09 May 2019 - 21:31
Ну если полный бак налить...сосуд сообщится и потечёт
Сообщение отредактировал maxdok: 09 May 2019 - 21:39
Отправлено 09 May 2019 - 21:55
Компенсационное отверстие в крышке бака чистое?
Отправлено 09 May 2019 - 22:00
а вот не смотрел
Отправлено 10 May 2019 - 22:49
Ну это я текст из памяти ( физики) вырвал из контекста. Тема сообщающиеся сосуды
