Биение руля до 25км/ч
Отправлено 11 May 2019 - 09:25
Выехал в Плес уже с легкой восьмеркой и парой оборванных спиц, судя по всему. И в дороге добавлял.
Сначала грешил на пассажира, потом на переднее колесо или колонку. Заднее додумался вывесить и посмотреть, только на второй день, а, обнаружив восьмерку, не проверил сразу люфт.
Спицы щупал, но какого-то отличия от обычного их состояния не заметил.
Пока не подергал на люфт, и не увидел срезанные шляпки.
В общем тупанул знатно.
Отправлено 11 May 2019 - 16:42
Спицы щупал,
Их не щупают, их слушают...
Могу дать колесо "на доехать", потом привезёшь взад. Тел в личке скажу. Буду в Парфёново завтра после обеда, сегодня в НиНо.
Сообщение отредактировал Баринос: 11 May 2019 - 16:47
Отправлено 12 May 2019 - 12:10
Отправлено 13 May 2019 - 14:43
Спасибо!!! Но уже добрались домой.
Не стали разводить суету, а погуляли нормально по Плесу, а вечером укатили на газели
А я могу переспицевать .
А мы уже вконтакте и списались. Жду спицы и ага
Сообщение отредактировал Sharprig: 13 May 2019 - 14:45
Отправлено 01 September 2019 - 18:16
По ощущениям - на маленькой скорости переднее колесо как будито своей жизнью живет(
сними кофр! у меня сразу исчез сей недуг
Отправлено 01 September 2019 - 19:52
iRus555, если недуг лечится сниманием кофра, то это ненормально. Как только не грузил кофр и вообще, заднюю часть, все ровно. Вот набачку если перегрузить, замечаю виляние на малых скоростях, особенно на грунте.
Сообщение отредактировал maxdok: 01 September 2019 - 19:52
Отправлено 01 September 2019 - 22:51
Крепление пластиковое, нагруженный кофр немного виляет в стороны хоть что ты с ним делай,.может потом приварю его к раме))и будет все ровно. Это можно сравнить с нажопницей которая не прижалась, а машет руками и вертит головой) В любом случае суть не в этом, нужно снять кофр чтобы понять исчезнет ли проблема, может у него ничего не поменяется
Сообщение отредактировал iRus555: 01 September 2019 - 22:53
Отправлено 01 September 2019 - 23:15
Из-за койра будет велять скорее зад а не перед.
А перед вселяет(воблинг )
1) запущенная, не обслуженая вилка, рулевая колонка.
2) биение колеса, (восмёрка, прслабшие спицы, яйцо)
3) не ровно севшая на обод резина, недостаточное давление.
4) ступичные подшипники.
Как-то так.
Отправлено 02 September 2019 - 07:39
Как-то так.
+ не сбалансированные колёса. Но на малой скорости вряд ли.
Если из за кофра болтает то он плохо закреплён, плохо закреплён багажник, груз по кофру болтается. У меня 52 литра кофр и я не заметил разницы с ним и без него. Только расход не трассе грамм на 200 - 300 вырос.
Сообщение отредактировал ДоКС: 02 September 2019 - 07:40
#20
Отправлено 02 September 2019 - 08:26
Все верно говорите)мот обслужил как следует и все равно было страшно нырять в междурядье. Снял кофр - перестал заваливается в стороны на низких скоростях и бездору, и не приходится вечно подруливать. Теперь знаю причину и буду думать в неё)
Сообщение отредактировал iRus555: 02 September 2019 - 08:26
