Сообщение отредактировал Arez: 14 May 2019 - 21:58
Шелест под нагрузкой, Трансальп 600
Arez
, 14 May 2019 21:57
Сообщений в теме: 10
Отправлено 14 May 2019 - 21:57
Всем привет. Потеплело, чаще стал выезжать. Обращаю внимание, что под нагрузкой, на ходу от двигателя слышен какой то шелест. Сбрасываю газ на скорости, перестает шелестеть. Газую на месте-нет ничего. На скорости выжимаю сцепление - тоже звук пропадает при любых оборотах. Масло свежее. Может это нормальная работа Трансальпа? Просто на прежних мотоциклах у меня такого не было.
Отправлено 14 May 2019 - 22:01
Смазал цепь жидкой смазкой?
Сообщение отредактировал Malenkey: 14 May 2019 - 22:01
Отправлено 14 May 2019 - 22:11
Цепь это, на передней звезде, не парься. Главное чтобы эта цепь была смазана. Желательно трансмиссионкой. На звук не обращай внимания. У меня тоже шелестит, на разных звёздах по разному. На 400ке звезда с резиновыми боками не шелестела.
Отправлено 14 May 2019 - 22:16
как хоть вы слышите все эти звуки.... всякие шелесты, лязги, свисты. Я передачами щёлкаю и всю дорогу думаю о ̶г̶о̶л̶ы̶х̶ ̶с̶и̶с̶ь̶к̶а̶х̶ прекрасной природе и вобще ничего не слышу, предполагая, что именно так и работать должен мотоцикл))))
Отправлено 14 May 2019 - 22:17
Да вот именно, что на цепь (к колесу которая идет) это совсем не похоже. Да и хорошая она, помыта и смазана. Тут я четко слежу.
Сообщение отредактировал Arez: 14 May 2019 - 22:18
Отправлено 14 May 2019 - 22:23
Ну у меня под нагрузкой шелестит передняя звезда, это точно.
И то не всегда слышу.
Сообщение отредактировал vоdяной: 14 May 2019 - 22:24
Отправлено 15 May 2019 - 12:53
Может корзина сцепления? С какой стороны звук идет?
Отправлено 15 May 2019 - 12:58
Если звук проявляется в движении, то это ветер странствий шелестит в ушах и зовёт в путешествие! Прибавь газу и получай удовольствие от езды!))))
Отправлено 15 May 2019 - 13:29
Звук идет по ощущению спереди.
Отправлено 15 May 2019 - 16:03
Точно ветер шелестит)))
Смотри переднее крыло может перекошено и трёт о резину? Вобще протектор покрышки может шелестеть.... вобще на экране телефона с помощью букофф все " шелесты,лязги,свисты,визги,стуки и тп" сливаются в один звук)))) с помощью экрана телефона можно оказать помощь только по видео, а так будем гадать от передней покрышки до слайдера цепи)))
