Звенят тормозные колодки.
Сообщений в теме: 9
ViktorB
ViktorB
    бывает тут
  • 57 сообщений
  • Мотоцикл: HONDA Transalp XL600VV '97
Собственно гремят тормозные колодки NISSIN. Что сзади что спереди. Сняв задний понял что по идее там где-то должны быть такие железные рожки-пластинки - в общем держатели тормозных колодок. Судя по всему в прошлом мотосервисе их "просто забыли" поставить обратно при замене дисков и колодок. Сменил мотосервис, и теперь всегда присутствую при работе. Хотя сейчас стараюсь по возможности полностью разбираться во всём сам.
Ткните пожалуйста носом где эти пластины можно раздобыть и как они правильно называются?
maxdok
maxdok
  • 589 сообщений
ViktorB,   спереди:  https://www.megazip....4-640531-640531
Детали 7 и 9
Сзади: https://www.megazip....upport-11074493
Детали 8 и 10
Сообщение отредактировал maxdok: 16 May 2019 - 11:13
ViktorB
ViktorB
    бывает тут
  • 57 сообщений
maxdok,  спасибо за наводку. Судя по всему это оно.
Только доставка из Японии получается почти в два раза больше стоимости деталей...  :huh:
Может кто ещё подкинет идеи?
А то если нет, придётся заказывать оттуда.
maxdok
maxdok
  • 589 сообщений
ViktorB, так с мегазипа тянуть никто и не советует, понятно, что доставка конская.
У Мишутки есть это все, например http://adv-shop.ru/s...&a=&pr1=0&pr2=0
(по партнамберам подбери)
Мегазип удобен для поиска детали на взрыв - схеме, всегда им пользуюсь, ну иногда, когда надо разобрать - собрать узел, а в мануал лень лезть)))
Сообщение отредактировал maxdok: 16 May 2019 - 11:40
Fle
Fle
    часто заходит
  • 108 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
извиняюсь за оффтоп, а вот этот дребезг он какие то явно выраженные негативные последствия имеет?
ViktorB
ViktorB
    бывает тут
  • 57 сообщений
Для меня лично кроме неприятного звука, действующего на нервы, других негативных последствий нет.
Со слов знакомого механика с технической стороны тоже вроде ничего страшного. Люфт там небольшой - 1,5-2 мм.
Но дзеленчит жуть как. Особенно когда по брусчатке едешь, кажется что половина болтов из мотоцикла выпала, а остальная держится на честном слове.  :wacko:
maxdok
maxdok
  • 589 сообщений
Езда без пружин и ритейнеров это не дело...
ViktorB
ViktorB
    бывает тут
  • 57 сообщений
Так же мыслю. Собственно почему и хочется привести всё в порядок.
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 7610 сообщений
  • Мотоцикл: XL-600VX
пр и отсутствии детали поз№9 в переднем суппорте тормозной скобы
и детали поз№10 в суппорте задней тормозной скобы
начинает изнашиваться сам суппорт. Если износ суппорта в этом месте незначителен (доли мм), то можно просто поставить новые железки. Если значителен, то иногда его удаётся восстановить, наварив и проточив соответствующую поверхность. При значительном износе просто установкой железок не обойтись - их ломает или гнёт и колодки идут в перекос.
Детали 7 и 8, соответственно, обеспечивают плотность посадки колодок в суппорте, соответственно, отсутствие ударных нагрузок на элементы тормозной системы. Устранение дребезга - вторичное их качество.
Все эти железки есть у нас в наличии. В Минзг отправляем.
ViktorB
ViktorB
    бывает тут
  • 57 сообщений
Димыч, спасибо. Написал в ЛС.
