pipa1804, я так думаю, если руль сверхпрочный будет, то энергия удара деформирующая дальше пойдет, на кронштейны, на траверсу... А тут получается - руль подсогнулся, взял на себя часть разрушающей силы, и нормально)
Где достать руль на 650V
Отправлено 16 May 2019 - 19:26
Отправлено 16 May 2019 - 20:58
Поправь его, поставь на место. Больше так не падай. Его тяжело согнуть. Если варишь арматуру, полетят траверсы, ломы и всё остальное!Я тут согнул руль на своей 650-ке у самого крепления.
Отправлено 16 May 2019 - 21:55
Ничего там не полетит, на 400ке, 600ке и на Африке руль с распоркой. А на 650ку от велосипеда поставили, вот он и гнётся.Если варишь арматуру, полетят траверсы, ломы и всё остальное!
Отправлено 17 May 2019 - 04:59
Честар клонит к тому,что вместо руля мот в узелки не завязывается,а ногам при любом руле бобо будет,если катапультирует.К этому Честар клонит?
vоdяной,распорка не говорит о прочности,погни рентал без распорки
Отправлено 17 May 2019 - 06:28
Есть принципиальна разница в рулях?
Поставил себе на F650Funduro хороший китайски руль,пару раз прилег--полет нормальный.
Ессть в наличие несколько рулей по 2 .р 22 мм с перемычкой
Отправлено 17 May 2019 - 09:52
А я за рентал и не говорил! 400, 600, и Африка рули с распоркой, 650 без неё. Утверждаю что первые три руля крепче чем последний.vоdяной,распорка не говорит о прочности,погни рентал без распорки
Отправлено 17 May 2019 - 10:43
+100, только высоту нужно подобрать, чтоб потом с проставками не заморачиваться. По срулям ТА где то были размерные данные на форуме.
Себе ставил TRW, но попал на + проставки, и у люминиевых внутренний диаметр маленький, под защиту нужно или рассверливать (что себе и сделал), или дюбеля подбирать (и это правильнее).
Да и перемычки отдельно продаются.
Олег,
При попытке править родной шисоточный сруль, эта распорка отвалилась нах и улетела.
Сообщение отредактировал Баринос: 17 May 2019 - 10:46
Отправлено 17 May 2019 - 10:51
Отправлено 17 May 2019 - 10:57
Внешне-да, а так - говно пластилиновое.У 600ки правильный руль
