Спасибо, немного успокоили, может не так все печально...проведу киллометражный тест и потом отпишусь тогда.
xl700va расход топлива
Отправлено 16 May 2019 - 18:41
подправил завышение, на 100 ровно обманулНасчёт карманов, очень точно подмечено. На 600 такая же штука. Если поленился, то бака хватает на 230-240, если нормально залил, то 270 и он ещё на резерв не просит переключиться. Так что возможно надо под самое горлышко заливать пока даже тонкая струйка влезать не перестанет
Вообще как я понял, любой практически мотоцикл проектируется примерно на 250 км бака чтобы хватало. И свои и друзей мотоциклы с разными баками , расходами и разной мощности. У всех примерно одинаково.
Отправлено 17 May 2019 - 02:19
воздушный адвенчер жрёт от 5,3 а против ветре 7.
Отправлено 17 May 2019 - 10:50
А под горку синтезирует Аи-98....воздушный адвенчер жрёт от 5,3 а против ветре 7.
Отправлено 17 May 2019 - 14:24
А теперь 6-7, хоть тресни
Нужно регулировать...
По поводу долива - это осаждение пены...
Сообщение отредактировал Артемий Троицкий: 17 May 2019 - 14:25
Отправлено 17 May 2019 - 15:53
Отправлено 17 May 2019 - 19:08
Артемий Троицкий, Везде....Всё что знаю- нужно вывалить в людей, в мозги. И не важно, какой мотик, о чём речь. Увидел знакомое слово- всё апорт. Писать, писать, писать.
Отправлено 23 May 2019 - 21:57
1.заправляешь под завязку, обнуляешь счетчик, 2.катаешься. 3.На заправке заправляешь под завязку. Смотришь пробег и залитый объём по чеку. Делишь на калькуляторе, получаешь результат.
Отправлено 24 May 2019 - 07:46
#20
Отправлено 04 June 2019 - 03:59
У моцыка пробег 130к+, расход от 4.6(90-110 с вторым номером) до 7(один разок было, топил 180 всё время), в среднем расход 5.6(5-6 плавает, но 6 бывает очень редко), режим 80-140 в основной массе 120-140 со вторым номером...После этой зимы расход стал 6-6.5(еще зимой увеличился, думал что это результат того, что кручу больше), но после промывки системы(присадка в топливо для прочистки топливной системы) вернулся на прежнее место.
Вчера вот возвращался с поездочки, 200км в режиме 130-160 и 70км в режиме 60-120, второй номер+забитый центральный кофр+палатка на 10кг сбоку, расход вышел 5.6л
P.S. расход считаю при каждой заправке, ради любопытства...замер делаю путём заливки топлива до одного и того же уровня и вычисления на основе пробега и того, что влезло по счётчику.
Сообщение отредактировал Diagod: 04 June 2019 - 04:00
