Замена вала ведущей звезды 650
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 29
Lars94
Lars94
    только пришел
  • Только пришел
  • 7 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL650V Transalp
Ребят, очень нужна помощь - купил с привареной звездой, хочу поменять вал этот, если кому то не сложно накиньте пожалуйства список того что понадобится, с учетом всяких уплотнений и прокладочек и так далее, я не шарю практически просто, поэтому без помощи я не смогу найти все что нужно заранее что бы нормально отдать мот на раскол движка и замену, заранее спасибо
Schalin
Schalin
  • 261 сообщений
  • Мотоцикл: HONDA-XL650V-2 > BMW R 1200 GSA
если решил сам мининум 50писал правельно дурит ентернет.
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 7755 сообщений
  • Мотоцикл: XL-600VX
нужны:
прокладки ГБЦ - 2 шт
прокладки БЦ - 2 шт
почти наверняка после этого начнут течь (да, не сразу, км через 500-1500):
- прокладки крышек ГРМ - 2 шт + 2шт сальниковые шайбы болтов крышки
- уплотнения патрубков ОЖ - 2*2шт
Очень желательно при этом заменить сальник вторичного вала и вала переключателя передач - с большой вероятностью они будут повреждены при извлечении валов.
После сборки мотора желательно научиться ПРАВИЛЬНО регулировать натяжение цепи, чтобы больше не налетать на эту проблему.
ЗЫ. Все резинки есть у нас. В РБ - отправляем.
Дикий Серж
Дикий Серж
  • 843 сообщений
  • Мотоцикл: YBR125
Ещё предстоит внимательно изучить шестерни при разборе кпп и если есть выработка (все внимание третьей, сволочной, передаче!) менять без раздумий.
Lars94
Lars94
    только пришел
  • Только пришел
  • 7 сообщений
нужны:
прокладки БЦ - 2 шт
а как заказать? вал я нашел на мегазипе, и думаю это норм вариант, цена кусается но что поделать - думаю новый поставил и не паришься, а вот по уплотнениям всем этим - заказал бы) если удобно - мой вайбер +375257240745, можем там все обсудить
Lars94
Lars94
    только пришел
  • Только пришел
  • 7 сообщений
а можно ссылочку на схему что за шестерня? если не сложно
Димыч
Димыч
  • Купец-коробейник
  • 7755 сообщений
а как заказать?
написать в личку мне или Кошке-Блондинке (муж и жена - одна сотона))))))
НЕ ФАКТ!!! Мегазип странная контора. Ты ещё про доставку не забывай.
по шестерням я вкину картинку, а Серж пусть позиции обозначит
nick5228
nick5228
  • 2105 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp xl650
Номер 10 и 12-шестерни 3-ей передачи
Dron595
Dron595
  • 1306 сообщений
Если есть выработка хотя бы на одной из шестерен, то менять их нужно парой, то есть изношенную и ту что идет с ней в зацеп на втором валу, в противном случаи заменённая шестерня долго не проживёт, и её также выжрет.
Lars94
Lars94
    только пришел
  • Только пришел
  • 7 сообщений
пацаны всем большое спасибо) купил вот мечту, реально много лет хотел, ездил на других всегда не то)) и вот на тебе подарочек, видимо мечта и должна быть дороже чем казалась изначально, но попробую сделать , надеюсь вылепим конфетку и буду довольный ездить))))
по сути - при наличии возможностей финансовых любой вопрос же можно решить?))))  кстати, а тупо мотор купить где то не проще ли и не дешевле ?  а то буду мучаться зря мож, и если да - то как и где их покупать?
