Матрицу использовал из металла загнутого на вальцах, просто в виде сегмента трубы.
Исправил текст, Т9 сцука вмешивается...
Сообщение отредактировал Пономарь: 13 November 2019 - 07:11
,956,00 руб. 16%СКИДКА | Лобовое стекло скутера
Оно короткое.
Видимо у меня поликарбонат не той системы, или не гнётся (распремляется почти до исходного) или его коробит от перегрева
Пытался 2 мм поликарбонат гнуть на спойлер. Тоже так. А оргстекло до этого 4 мм гнул - нормально.
Но спойлер из 2 мм поликарбоната за счёт стоек стоит согнутым как надо.
Оно короткое.
Готовый спойлер на заводское стекло
Может быть и да, кстати.Готовый спойлер на заводское стекло
Пытался 2 мм поликарбонат гнуть на спойлер. Тоже так. А оргстекло до этого 4 мм гнул - нормально. Но спойлер из 2 мм поликарбоната за счёт стоек стоит согнутым как надо.
Добрался до компа, могу вставить фото. Вот как делал я. На миллиметровке размечаем эскиз, переносим на поликарбонат...
...Переносим контур на матрицу...
...Обрабатываем по контуру заготовку, укладываем на матрицу, но пленку предохранительную нужно удалить...
Помешаем в шкаф нагреваем, нужно проверять совмещение заготовки с нанесенным контуром на матрице, после формирования загиба, он получается под собственным весом в матрице, вынимаем все из шкафа оставляем до остывания....
Все, готово.
Конечно этот способ годится только для изготовления изгиба простой формы, мне нужно было изготовить спойлер на родное стекло, и результат меня полностью устроил.
Да, Сергей, это я имел ввиду, ДоКС ответил за меня!
Сообщение отредактировал Пономарь: 13 November 2019 - 22:43
