Аналогичной темы не нашёл, поэтому напишу здесь, может кому-то пригодиться.
Мот "внезапно" стал кушать масло. В позапрошлом сезоне расхода почти не было, а в конце прошлого сезона доливал по 0.5 (а то и больше) каждую 1000 км. Почему-то большой расход именно при езде по трассе, а по городу расход значительно меньше хоть тут и писали, что многим от масложора помогает чуть больше крутить двигатель, но по трассе я еду 5-6 тыс.об. а в городе 4-5 тыс.
Появилось предположение, что залегли кольца - решил попробовать раскоксовку.
Процедура такая:
1) Прогрел двигатель и поставил поршни в средние положение, через свечные отверстия подал раскоксовку GZox (-её больше всего хвалят в интернетах, поэтому тоже решил попробовать);
- через 15-20 минут подвигал поршни (на 5-й передаче немного покрутил заднее колесо) и добавил ещё Гзокса (пока пена не полезла через свечное);
- через 30-40 минут снова подвигал поршни;
- оставил на 9-10 часов.
2) Шприцом откачал Гзокс из цилиндров, в левом была мутная жидкость, а правый был почти сухой (- т.е. раскоксовка ушла в масло, видимо, изношены кольца);
- поочерёдно закачивал и откачивал в оба цилиндра очиститель карбюратора (карбклинер) AIM-ONE (- лучший карбклинер которым я пользовался), пока откачиваемая жидкость не стала светлой;
3) Около часа пытался завести двигатель... (свечи чистил, бензинчика в цилиндры прыскал - безрезультатно);
- поставил новые свечи и, буквально на последних силах аккумулятора, двигатель прочихался и запустился;
- поставил старые свечи т.к. советуют после раскоксовки поездить на старых свечах ещё 50-100 км (поэтому сразу их и не менял - мучил до последнего...).
4) На прогретом двигателе, долил в масло "5 минутную промывку двигателя LAVR" (хотел промыть BG-109 которую многие советую, но в магазинах её не нашёл). Видимо, она очень сильно разжижает масло т.к. после добавления обороты выросли на 500-700
- после 5-6 минут работы, поменял масло и фильтр.
Проделал всё это вчера, пока толком не ездил поэтому о поедании масла напишу позже, а пока заметный эффекты это более тихая работа двигателя и очень лёгкий пуск (- буквально мгновенный).
Сообщение отредактировал Barbaross: 15 June 2019 - 09:10
