Ребята мне нужна ваша помощь разобраться в этом. Итак, на моем трансе 600 1998. уходит куда-то из расширительного бочка антифриз, причем полностью во время езды. Потом заливаю временно обычное воды в бочок до уровня макс, и все равно уходит. Не увидел где-то что потекает, не могу понять. Мне ребята говорят что уходит в цилиндры, а я сомневаюсь, мот работает плавно, посмотрел масло, оно чистое без всяких эмульсий и т.д. с глушака валит нормальный дым.Свечи еще не смотрел, позже посмотрю. Думаю в системе мало жидкости, и поэтому всасывает из бочка. И еще, на бочке верху два штуцера, один к радиатору, а другой к выходу на землю, я так правильно понял ?и как это работает ? Помогите пожалуйста.Я тут новичок. Спасибо!
Система охлаждения. HELP !
Отправлено 15 June 2019 - 18:34
Отправлено 15 June 2019 - 19:00
То что долил воды, ничего хорошего. Я бы поменял антифриз полностью. Сливается он из шланга, который около рычага КПП в самом низу. Потом надо из бачка расширительного отсосать всё, он сам не сольётся оттуда. Заполнять надо очень тоненькой струйкой через крышку радиатора справа, до уровня в бачок расширительный, завести и прогреть до вентилятора, долить через эту же крышку (осторожно, очень горячо) и потом до уровня в бачок расширительный
Ой, у меня у самого антифриз на минимуме
Отправлено 15 June 2019 - 19:31
Отправлено 15 June 2019 - 20:31
расширительный бачок для излишков воды. из него ничего не всасывается. у тебя стопроцентная утечка воды из системы через шланги,трещины бачка и т.д.
Отправлено 15 June 2019 - 20:39
кажется это не такиз него ничего не всасывается
Отправлено 15 June 2019 - 21:06
Из глушителя не должен идти дым, это ведь не двухтактный двигатель.
Антифриз может уходить либо в негерметичность системы и сливаться наружу, либо в двигатель, в цилиндры.
Антифриз сливается из пробки в корпусе помпы.
Антоха, расширительный бачок как раз и служит для поддержания уровня в системе, при перегреве в него через клапан в крышке радиатора перетекает излишек, который затем всасывается обратно при остывании, физика, ничего личного
SlavaSol, смотри выхлоп на предмет влажности.
Если из глушака что то валит как ты говоришь, то это может быть пар.
Отправлено 15 June 2019 - 21:38
Отправлено 16 June 2019 - 00:06
Если в системе тосол/антифриз то проверить факт ухода ОЖ в камеру сгорания можно. Непосредственно после пуска холодного двигателя наступает момент, когда из глушителя выделяется конденсат. Нужно взять капельку на палец и попробовать на язык, если ощущается сладкий привкус - этиленгликоль содержится в конденсате = ОЖ идет в КС. (Выплюнуть обязательно, этиленгликоль яд!)
Отправлено 16 June 2019 - 05:45
а да, я был не прав))) не увидел на схеме трубочку в бачке, подумал, что просто шланги вставляются для перелива)))кажется это не так
ой да понял я понял ужефизика, ничего личного
Отправлено 16 June 2019 - 12:59
Если мотор не вскрывали, то вероятность пробоя прокладки околонулевая. Если вскрывали, то, с учётом возраста моца, почти наверняка гильза просела в цилиндре и без притирки такое собирать бесполезно - лично проходил - начинается вот то самое щщасте с выносом ОЖ. В самых тяжёлых случаях ОЖ начинает сосать в камеру сгорания. Тоже лично прошёл это 2 года назад. Причём, в силу устройства маслоканала проходящего через БЦ в ГБЦ, эмульсии в масле не будет.
