Выписал с Али два комплекта T-Com OS. С учётом скидки продавца, обошлись всего в 4400р., т.е. 2200 за комплект.
Поскольку инструкция только на корявом английском (перевод с китайского через уссурийский), выполнил сам вольный перевод на русский. Если кому надо, вот:
Как поженить гарнитуру с телефоном:
• разместите телефон рядом с гарнитурой (на расстоянии не более 1 м)
• включите гарнитуру (убедитесь, что интерком отключен на этом шаге)
• на включенной гарнитуре, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8 секунд, пока не услышите в наушниках короткий сигнал «Ду-ду» (так и написано, du-du), при этом синий и красный светодиоды начнут мигать поочерёдно
• активируйте блютус на телефоне, отыщите в списке доступных устройств гарнитуру (у меня она определилась с именем T-COM OS), и дайте разрешение на соединение с ней.
• Когда соединение установится, поочерёдное мигание синего и красного сменится короткими вспышками синего, и вы услышите в наушниках короткий звуковой сигнал. Готово!
Как поженить 2 гарнитуры между собой (режим интеркома)
• Разместите вторую гарнитуру (обе гарнитуры должны быть включены) на расстоянии не более 1 метра от первой
• Убедитесь, что на второй гарнитуре отключено радио на этом шаге
• Нажмите и удерживайте кнопку питания второй гарнитуры в течение 8 секунд, синий и красный светодиоды на второй гарнитуре начнут мигать поочерёдно
• коротко нажмите любую кнопку на первой гарнитуре, она автоматически отыщет вторую и войдёт в режим соединения (интеркома)
• когда соединение установится, поочерёдное мигание синего и красного светодиодов сменится вспышками синего, вы услышите в наушниках сообщение об успешном соединении, и установится режим интеркома.
Основные функции гарнитуры
1. Включение Нажмите и удерживайте кнопку питания в течения 3 секунд, пока не услышите в наушниках короткий звуковой сигнал. Синий светодиод даст 3 длинные вспышки, и затем перейдёт в регулярный режим (короткие вспышки с длинными интервалами)
2. Выключение Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, пока не услышите короткий звуковой сигнал
3. Ответ на входящий телефонный вызов Во время входящего звонка (телефон звонит штатно, в наушниках слышна негромкая трель), однократно нажмите большую кнопку на крутилке.
4. Автоматический приём входящего телефонного вызова Если не нажимать никаких кнопок, то через 15 секунд гарнитура сама снимет трубку в ответ на входящий звонок ( на приличной скорости это может стать неожиданностью. Тихая трель входящего звонка не слышна, а потом в голове вдруг начинают звучать Голоса)
5. Отклонение входящего телефонного вызова Нажмите и удерживайте большую кнопку на крутилке в течение 2с, пока не услышите короткий звуковой сигнал в наушниках
6. Переключение между телефоном и интеркомом Если вам необходимо перейти в интерком во время разговора по телефону, нажмите и удерживайте большую кнопку в течение 2 секунд, пока не услышите короткий звуковой сигнал в наушниках.
7. Прерывание диалога (положить трубку телефона) Однократно нажмите большую кнопку на гарнитуре, либо соответствующую кнопку на телефоне
8. Вызов последнего номера Когда режим интеркома не используется, нажмите и удерживайте большую кнопку в течение двух секунд, пока не услышите короткий звуковой сигнал.
9. Начало разговора по интеркому Однократно нажмите кнопку питания для входа в режим интеркома. Когда соединение будет установлено, вы услышите в наушниках короткий звуковой сигнал.
10. Завершение разговора по интеркому Когда вы хотите завершить разговор по интеркому, кратковременно нажмите кнопку питания.
11. Проигрывание/приостановка музыки Однократно нажмите большую кнопку
12. Предыдущая/следующая звуковая дорожка Кратковременно поверните крутилку по часовой или против часовой стрелки
13. Добавление/уменьшение громкости Поверните и удерживайте крутилку по часовой или против часовой стрелки
14. Переключение между телефоном/интеркомом/музыкой Когда вы принимаете входящий звонок, проигрывание музыки (с телефона) или радио приостанавливается. После завершения разговора, гарнитура автоматически возвращается в исходный режим.
В режиме прослушивания музыки, кратковременно нажмите кнопку питания, воспроизведение музыки приостановится и гарнитура перейдёт в режим интеркома. Нажмите кнопку питания вновь, гарнитура вернётся в режим прослушивания музыки, связь по интеркому разорвётся.
Поскольку операционная система на разных телефонах отличается, время перехода из режима в режим может отличаться. Как правило, оно не превышает 5 секунд.
15. Для использования FM-радио I. Когда гарнитура в обычном режиме, дважды нажмите большую кнопку для включения FM-радио
II. Когда радио включено, кратковременно вращайте крутилку по часовой/против часовой стрелки для поиска следующей/предыдущей станции, сканер приемника отыщет станцию и начнётся воспроизведение
III. Для выключения радио, дважды нажмите большую кнопку.
